Форумы / Программирование [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Разбираем чужой код...
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
    #35458560
xpoft2010
Возникла необходимость разобрать чужое приложение. Приложение написано на Delphi, СУБД Oracle. С какой стороны подступиться с чего начать ?
    #35458801
zloy den
Посмотреть работу программы. Потом открыть исходники в дельфи
    #35458814
edges7
xpoft2010Возникла необходимость разобрать чужое приложение.
Декомпилировать?
    #35458816
zloy den
Если декомпилировать, то проще самому разобраться
    #35458839
edges7
edges7 xpoft2010Возникла необходимость разобрать чужое приложение.
Декомпилировать?
Ну, а если серьезно, то я бы начал с обзора программы, ее функциональности. Затем перешел бы к общему обзору классов приложения без углубления в тонкости реализации, выявлению связей и т.д. Ну а уже на следующем этапе непосредственно чтение кода.
    #35458848
edges7
zloy denЕсли декомпилировать, то проще самому разобраться
Да уж. Что есть, то - есть. :))
    #35459204
x1ca4064
xpoft2010Возникла необходимость разобрать чужое приложение. Приложение написано на Delphi, СУБД Oracle. С какой стороны подступиться с чего начать ?
Взять исходники и попробовать скомпилировать проект.
    #35459222
pemp
первым делом после ознакомления с функционалом поставить конкретную практическую задачу например надо поменять/ добавить что-то лучше помасштабнее. скорее всего она уже есть иначе не стояла бы задача разобраться как работает чужое приложение. потом разделить ее на несколько мелких конкретных целей у которых видится обозримое решение выбрать самую простую в решении и вперед. во-первых понимание того как все устроено придет быстрее ибо так будет всплывать куча нюансов которые будут упущены при "теоретическом разборе", во-вторых все равно придется делать все вышепредложенное ну за искл. декомпилирования :) но голова не будет заорятся не нужным все равно даже если сходу разберешься как работает какой-нибудь модуль, но возьмешся зза него этак через месяц. ковырятся в нем придется по новому. ну и в-третих к тому моменту когда более менее разберешься уже будет решена половина поставленной руководством задачи. К томуже чисто психологически проще взятся за то чтобы положить кирпич сотню раз, чем за строительство стены.
касаемо конкрентного случая на мой взгляд исходники делфи лучше оставить на потом ибо обычно это самое запутанное место. первым делом получше исследовать предметную область, потом как она представляется в данных, затем хранимые процедуры если таковые есть. и потом уже колупать исходники
    #35459285
Фотография Valentin Kotelnitski
Скорее всего, работает как большинство других приложений Delphi.
Какая задача ставится?
Полный разбор? (Я так понял.)
Разбор в учебных целях? - Тогда лучше изучать программирование с нуля.
Разбор стиля программирования конкретного автора? - Тот, кто это может
сделать, не задавал бы этот вопрос.
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
    #35459311
xpoft2010
Да, начальством поставлена техническая задача, изменить(доработать) один из модулей, и дать права менеджерам, на составление заказов.
Первая задача относительно простая, решить ее можно изменив хранимую процедуру, а вторая потребует небольшой перепроектировки.
