настройка Visual SourceSafe
Привет. Нужно установить репозиторий SourceSafe`ва на сервер A. Доступ к серверу А идет через роутер-сервер Б. Скажите Windows вроде использует порт 139 для File Sharing (Если не так поправьте!), я так понимаю что SourceSafe Client тоже использует его? Можно-ли изменить этот порт в SourceSafe? Где ? Т.к. использовать порт 139 сервера Б не вариант, нужно смапить А:139 на Б:какой_нибудь_порт и все будет ок??? ... |
| 30.07.2008, 14:59 |
chikanok..Скажите Windows вроде использует порт 139 для File Sharing (Если не так поправьте!), я так понимаю что SourceSafe Client тоже использует его?Можно-ли изменить этот порт в SourceSafe? Где ?Т.к. использовать порт 139 сервера Б не вариант, нужно смапить А:139 на Б:какой_нибудь_порт и все будет ок??? 1) sourcesafe юзает файловый доступ к своей базе. в этом плане это одна из плохих программ для сетевого юзанья. 2) исходя из выше сказанного и мона сделать выводы... изменить порт - низзя, т.к. он юзает не порты а файлы... удачи Вам (круглый) ... |
| 30.07.2008, 17:03 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=139&tid=1345119]: |
52ms |
41ms |
| others: | 290ms |
| total: | 427ms |
