Форумы / Программирование [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Python. Как сохранить, скопировать файл
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
    #35492967
malabiker
Есть объект файл, как сохранить его в другое место без построчного прочтения? файл может быть как настоящий так и через stringIO.
    #35493661
retty
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Как обычно, через .write(.read())
>>> import StringIO as s
>>> o = s.StringIO()
>>> o.write('asdfg')
>>> o.seek( 0 )
>>> o.read()
'asdfg'
>>> ff = open('d:/sdzzzzzzzzzzz.txt', 'w')
>>> o.seek( 0 )
>>> ff.write(o.read())
>>> ff.close()
    #35509095
malabiker
С этим разобрался
Но возникла проблема
По выполнению следующего:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
video=file(r'C:\exp02\02.avi','rb')
video2=file(r'C:\exp02\sdf.avi','w')
video.seek( 0 )
video2.write(video.read())
video.close()
video2.close()
новый файл получаеться на два байта больше
и не читаеться как avi, хотя в превьюшке первый кадр отображаеться
    #35509262
zloy den
Посмотрите чему кратен размер файла? Возможно питон читает блоками
    #35509345
malabiker
Спасибо, помогло.
Именно блоками, но в данном случае не читает, а пишет, для записи тоже надо было указать побайтовый метод
Код: plaintext
1.
video2=file(r'C:\exp02\sdf.avi','wb')
    #35509404
zloy den
Я когда диплом дописывал бился головой об стену-в приложении менялись переменные, которые меняться вообще не должны были Оказалось что просто не указал размер блока, а по умолчанию вроде 16 байт было
    #35509410
zloy den
Кстати, а побайтово не медленно будет?
    #35509566
malabiker
А можно как-нибудь иначе? Просто надо записывать файлы разного размера...
А так изменений по скорости особых не заметил.
    #35509687
retty
а вы про какие блоки говорите?
f.read() читает весь файл (точнее, с позиции f.tell()), до EOF.
f.read(111) читает 111 байтов
    #35509695
retty
это не побайтовый, а "бинарный" метод; разница с "текстовым" почти равна 0
просто бинарный никогда не портит символы конца строки, а текстовый может
подстроить их под конретную ось, например, заменить CRLF на LF или на CR.
