Форумы / Программирование [игнор отключен] [закрыт для гостей] / в FastReport получить значение поля Memo
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #35564300
Диниско
Добрый день, люди знающие! Подскажите пожалуйста выход из такой ситуации: Формирую отчет в FastReport. В отчете у меня на Бэнде SubDetail, привязанном к БД, есть поле Memo, в котором содержится формула примерно следующая [(<Otkos."SUM">+<P_per."P_PER">*(IntToStr(zp_otkos)+(IntToStr(zp_zadelka)*<Shov_2."COUNT">)))*<Otkos2."COUNT">]. В зависимости от значений <P_per."P_PER">, <Shov_2."COUNT"> и <Otkos2."COUNT"> значение формулы, вычисляемое выводимое в итоге в Memo, может быть разным. А эти переменные параметры берутся SQL-запросами из БД. Соответственно, для каждой записи из БД итоговое значение будет разным. Мне нужно просуммировать итоговые значения по N записям из БД. Как мне это можно сделать? Мне представляется вариант с накоплением в глобальную переменную суммы по ходу первого прохода построения отчета. Но как вычислить эту формулу для каждого набора данных?
Или, может, есть другой путь и я зациклился на этом варианте решения и не вижу его?
Подскажите пжлст!
    #35568531
Диниско
Добрый день.
Нашел решение проблемы. Пошел совершенно другим путем. Если кому интересно, могу поделиться.
В обработчике события onBeforePrint для страницы написал цикл по всем отсортированным записям, внутри которого высчитывал для каждой итерации (по сути - записи) значение формул, подставляя в них результаты sql-запросов из базы. Таким образом, накапливал в глобальную переменную сумму получаемых значений, которую потом вывел в отдельном мемо.
