Нужно ли применить SelectedRows и как?
Здравствуйте! У меня есть две таблицы, работа ведется через dbGrid, среда С++. В каждой таблице у меня есть столбец Metka. Мне нужно составить sql-запрос типа: SELECT все_записи_из_второй_таблицы WHERE (значение Metka совпадает со значением Metka в текущей записи первой таблицы) Я обращался в раздел MySQL, но та мне помогли /topic/600796&pg=-1 Хелп! ... |
| 03.10.2008, 22:58 |
та мне помогли = там не помогли ... |
| 03.10.2008, 23:00 |
погугли по фразе master-detail. А среды С++ не бывает, скорее всего вы имеете в виду Borland C++ Builder, компоненты которого аналогичны компонентам дельфи (а там материала просто море) ... |
| 04.10.2008, 08:28 |
GoraZZio, я уже гуглил. Но как вытянуть значение в нужном столбце текущей записи ума не приложу. ... |
| 04.10.2008, 14:20 |
Ой, да откройте документацию, да напишите сами. Запрос ПРОСТЕЙШИЙ. ... |
| 04.10.2008, 18:04 |
LermontovGoraZZio, я уже гуглил. Но как вытянуть значение в нужном столбце текущей записи ума не приложу. FieldByName ? ... |
| 05.10.2008, 00:09 |
egorych, ударение на слово ТЕКУЩАЯ запись. Каким должен быть код, возвращающий значение стобца в записи, на которой установлен курсор? ... |
| 05.10.2008, 17:57 |
Егорыч, прошу прощения. Кажется проблемы не существовало. Действительно метод FieldByName работает с текущей записью. Спасибо ... |
| 05.10.2008, 18:15 |
Подскажите еще пожалуйста, в строке Query1->SQL->Text="Select * from ma where ma.Metka=Edit1->Text"; Как правильно записать условие ma.Metka=Edit1->Text? ... |
| 05.10.2008, 18:34 |
LermontovПодскажите еще пожалуйста, в строке Query1->SQL->Text="Select * from ma where ma.Metka=Edit1->Text"; Как правильно записать условие ma.Metka=Edit1->Text? Поместить значение Edit1->Text в запрос. И условие заключить в круглые скобки. Типа: Код: plaintext ... |
| 05.10.2008, 19:15 |
LermontovПодскажите еще пожалуйста, в строке Query1->SQL->Text="Select * from ma where ma.Metka=Edit1->Text"; Как правильно записать условие ma.Metka=Edit1->Text? Код: plaintext 1. ... |
| 05.10.2008, 20:02 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=135&tid=1344974]: |
50ms |
49ms |
| others: | 215ms |
| total: | 357ms |
