увидеть расширение файлов и игры одновременно
Hello. 1) Как сделать так чтобы было видно расширение файлов в Виндах а то сейчас нет и очень сложно работать? копался везде но не нашел галочки чтобы отображать расширение файлов. где она находится? хелп 2) как известно при запуске игра закрывает все пространстов дисплея. можно ли сделать так чтобы на экране можно было лицезреть одновременно две запущенные игры, у них окна будут свернуты конечно каждая на полэкрана и будет ли в этом случае видно одновременное действо происходящее внутри игр? Спасибо за внимание ... |
| 13.10.2008, 17:44 |
1) обыно Сервис->Свойства папки->Вид->снять крыжик "скрывать расширения для зарегестрированных типов файлов" PS: когдато после установки какихто обновлений у меня этот пункт пропал, ия тож голову ломал как вернуть расширения ... |
| 13.10.2008, 18:24 |
спасибо Vitek885, помогло(не знал что этот пункт отвечает). по второму вопросу может тоже поможешь? ... |
| 13.10.2008, 20:57 |
Всё зависит от того, как реализована игра. GDI-графика всегда позволяет распараллелить устройства вывода. А вот с DirectDraw/3D ситуация будет посложнее. Если экземпляр игры №1 залочит устройство, то возможет такой вариант, что игра №2 при старте вылетит с ошибкой. ... |
| 14.10.2008, 11:06 |
спасибо mayton за отвит. а как свернуть окно с игрой на часть дисплея? ... |
| 14.10.2008, 13:35 |
В опциях самой игры должен быть флажок full/window mode. ... |
| 14.10.2008, 14:02 |
пасибки за ответы. и последний вопрос: как в виндах сделать так чтобы при вхождении в первый раз в папку(в которой хранятся вложенные папки или файлы) они отображались в виде "Список",а не по умолчанию в виде "Плитка". зае***юсь в каждой папке менять вид их отображения. можно ли это сделать раз и навсегда? хелп ... |
| 14.10.2008, 16:38 |
вопрос оказался непоследним вот еще есть: есть уравнение sinx = 0.5 ответ очевиден это 30 0 но как правильно записать период т е + PI * k(где к - целое) т к синус равен 0.5 в 30 градусах и в 150 тоже т е тупо Pi * k не подходит. как вывернуца? ... |
| 14.10.2008, 16:51 |
nubbbпасибки за ответы. и последний вопрос: как в виндах сделать так чтобы при вхождении в первый раз в папку(в которой хранятся вложенные папки или файлы) они отображались в виде "Список",а не по умолчанию в виде "Плитка". зае***юсь в каждой папке менять вид их отображения. можно ли это сделать раз и навсегда? хелпТам же в свойствах папки. ... |
| 14.10.2008, 17:14 |
nubbbвопрос оказался непоследним вот еще есть: есть уравнение sinx = 0.5 ответ очевиден это 30 0 но как правильно записать период т е + PI * k(где к - целое) т к синус равен 0.5 в 30 градусах и в 150 тоже т е тупо Pi * k не подходит. как вывернуца?90 + 360 * k +/- 60 ... |
| 14.10.2008, 17:15 |
действительно miksoft все ок. а как вывели?из каких умозаключений? ... |
| 14.10.2008, 17:47 |
nubbbдействительно miksoft все ок. а как вывели?из каких умозаключений?хм, а что тут выводить??? ... |
| 14.10.2008, 17:54 |
nubbbвопрос оказался непоследним вот еще есть: есть уравнение sinx = 0.5 ответ очевиден это 30 0 но как правильно записать период т е + PI * k(где к - целое) т к синус равен 0.5 в 30 градусах и в 150 тоже т е тупо Pi * k не подходит. как вывернуца? Стыдно такие детские вопросы задавать! ... |
| 14.10.2008, 18:07 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=135&tid=1344962]: |
53ms |
57ms |
| others: | 196ms |
| total: | 348ms |
