Форумы / Программирование [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Win & блокирующий/неблокирующий
13 сообщений из 13, страница 1 из 1
    #35594140
TheOne_
Пишу программу для работы с COM-портом. Подскажите как под Win переключить блокирующий/неблокирующий режим работы. Есть ли аналог линуксявого select в винде?
Заранее благодарен!
    #35594148
Akh
так select же есть в винде
на студии пишешь?
    #35594193
TheOne_
Поставил Microsoft Visual C++ 2008 Express.
    #35594199
Akh
Так должен быть селект смотри WinSock.h
На счет блокирующего смотри режимы открытия. В линуксе так устанавливаются, может быть и в винде.
    #35594220
TenkfM
Тут все написано, если верно понял
«Студентов, ранее изучавших Бейсик, практически невозможно обучить хорошему программированию. Как потенциальные программисты они подверглись необратимой умственной деградации» (с)
    #35594226
TheOne_
нашел вот...
http://book.itep.ru/7/sock_71.htm
но чтото все про сокеты... под nix сокеты, порты вводы вывода все, условно- int fd; В винде есть отличия сокет это или коммуникационный порт?
    #35594239
Akh
TenkfM Тут все написано, если верно понял
я, например, не нашел. Если это рассматривать как собственную интерпритацию посиксного управления терминалами (куда входит ком порт), то здесь, похоже, даже нет установки/снятия канонического режима.
    #35594249
clihlt
select из WinSock предназначен вроде только для сокетов.
Для комм портов для асинхронного ввода вывода вроде бы юзать OVERLAPPED параметр у функций ReadFile / WriteFile
    #35594259
Akh
TheOne_нашел вот...
честно говоря, я селект для ком порта в винде не применял. Что селект в винде есть - это точно, для сокетов работает - тоже сто процентов.
Вообще, WinSock как когда-то кто-то говорил (Глюк, вроде) Бил спер в BSD для реализации сокетов, следовательно, разумно предпологать, что с ком портами они не пересекаются, и, вполне возможно, работать не будет.
Лучше тебе искать литературу по программированию COM-портов в винде, а не основываться на информации из линукс. Если что-то встретишь похожее - хорошо, а основные понятия могут в корне расходиться.
    #35594266
TheOne_
Отличная ссылка! Спасибо!
Наверное мне надо чтото типа Этого
    #35594300
TenkfM
SetCommTimeouts - Проставляет таймауты при работе с портом.
Напр.:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
   COMMTIMEOUTS timeouts={ 0 };
   timeouts.ReadIntervalTimeout          = MAXDWORD;
   timeouts.ReadTotalTimeoutMultiplier   =  50 ;
   timeouts.ReadTotalTimeoutConstant     =  50 ;
   timeouts.WriteTotalTimeoutConstant    =  0 ;
   timeouts.WriteTotalTimeoutMultiplier  =  0 ;
   SetCommTimeouts( hCOM, &timeouts );
    #35594335
TheOne_
Всем огромное спасибо! Не ожидал такой оперативной помощи!
    #35594464
Фотография MasterZiv
AkhТак должен быть селект смотри WinSock.h
select действительно есть в winsock в видне. Но он работает ТОЛЬКО с сокетами TPC/IP.
С простыми файлами он не работает.
На сколько я помню, для цели ожидания готовности файлового дескриптора для операций ввода-вывода
можно использовать WaitForSingleObject и его аналоги. Или ещё какие-то другие функции.
