Передача параметров при повторном запуске приложения
Добрый всем день. Как можно сделать так, чтобы при повторном запуске приложения - оно не запускалось каждый раз заново, а передавало параметры из командной строки в уже запущенную копию? На деле должно выглядеться так: запускают программу, в командной строке задается действие (через argv, args) Приложение согласно этому действию берет фунцию из длл и выполняет ее и остается виcеть и ждать указаний. А последующие указания поступаю так же как первый запуск, только конечно с другими параметрами из командной строки. Важно чтобы первая запущенная копия оставалась висеть в памяти. Среда vc++ 2003 Заранее спасибо. ... |
| 20.10.2008, 12:34 |
по любому будет запускаскатся вторая копия программы. А там уж можно искать уже запущенную прогу и если найдена,передавать параметры и выходить. ... |
| 21.10.2008, 09:06 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=135&tid=1344941]: |
36ms |
34ms |
| others: | 212ms |
| total: | 323ms |
