Помогите создать командный файл .cmd
Всем привет! Возник вопрос. Известен ip адрес, логин и пароль. Как создать командный файл .cmd, чтобы происходило соединение по телнету с данным ip адресом, далле автоматически происходила отправка логина и пароля и после этого выполнялись другие команды? Пока я сделал так: создал файл en.cmd и в нем прописал telnet 192.168.0.1 При выполнении, соединение по телнету проходит нормально и доходит до запроса логина и пароля. Как прописать их отправку и далее выполнение других команд? ... |
| 28.10.2008, 16:27 |
[quote] C:\>telnet /? telnet [-a][-e escape char][-f log file][-l user][-t term][host [port]] -a Attempt automatic logon. Same as -l option except uses the currently logged on user's name. -e Escape character to enter telnet client prompt. -f File name for client side logging -l Specifies the user name to log in with on the remote system. Requires that the remote system support the TELNET ENVIRON option. -t Specifies terminal type. Supported term types are vt100, vt52, ansi and vtnt only. host Specifies the hostname or IP address of the remote computer to connect to. port Specifies a port number or service name.[/quote] ... |
| 28.10.2008, 16:29 |
Вы что-то путаете, телнет вам здесь не поможет. Вам нужно удаленно выполнять команды? Есть тулза для этого: PsExec Why CORBA is DEAD? ... |
| 28.10.2008, 16:39 |
Ggg_old wrote: > Вы что-то путаете, телнет вам здесь не поможет. Вам нужно удаленно > выполнять команды? Как это не поможет ? телнет как раз для этого и предназначен. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.10.2008, 18:54 |
Не получается чтобы автоматически вводилось имя пользователя. Может есть у кого-нибудь пример скрипта, как это сделать? ... |
| 30.10.2008, 09:31 |
телнет ничем не управлет, он только может подключитьсяк определенному сетевому порту, отправлять туда команды с клавиатуры, получать и отображать полученный от удаленной стороны ответ на экране. Если на стороне сервера что-то есть, что позволяет управлять компом, например юниксовый шелл или виндовый сервер телнета, то тогда можно и поупралять. Вышеприведенная мной утилитка позволяет рулить виндовыми машинами по RPC напрямую без телнета. Why CORBA is DEAD? ... |
| 31.10.2008, 18:50 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=133&tid=1344885]: |
79ms |
49ms |
| others: | 222ms |
| total: | 400ms |
