Fox Pro
Как вычеслить максимальное и минимальное в базе данных? ... |
| 08.12.2008, 05:21 |
Fox Pro
StrygeКак вычеслить максимальное и минимальное в базе данных? Никак... А чтобы вычислить максимальное значение в одном поле в одной таблице надо написать, например: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 08.12.2008, 07:17 |
Fox Pro
а как узнать в базе данных какое поле индексировалось. именно поле, а не файлы. ... |
| 11.12.2008, 12:56 |
Fox Pro
подскажите, пожалуйста. в бд есть поле, в нем написаны значения да и нет, нужно отсортировать так чтобы остались лишь да! ... |
| 16.12.2008, 00:57 |
Fox Pro
Strygeподскажите, пожалуйста. в бд есть поле, в нем написаны значения да и нет, нужно отсортировать так чтобы остались лишь да! Два пути: 1. Вносим изменения в таблицу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2. Не вносим изменений в таблицу: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.12.2008, 08:44 |
Fox Pro
спасибо!!!! огромнейшее!!! ... |
| 17.12.2008, 01:47 |
Fox Pro
у меня не работает join with, надо обьединить две базы и выбрать с ним определленые поля посмотрите пожалуйста в чем тут проблема select a use <имя бд> select d use <имя второй бд> join with a to new_<новая бд> fields a.kod, b.kod, avtor, klkist use new_<новая бд> list в районе join with оно выбрасывает ошибку ... |
| 19.12.2008, 13:03 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=130&tid=1344762]: |
63ms |
44ms |
| others: | 194ms |
| total: | 349ms |
