помогите!
Народ, помогите пожалуйста с задачами!!! уже вторую неделю сижу!!!!!!(((( хоть какие-нибудь!!!! пожалуйста!!! 1. Задана последовательность X = (x1, x2, …, x10). Сформировать из неё одномерный массив Y, каждый элемент которого определяется, как сумма равноотстоящих от концов элементов массива Х. Полученный массив напечатать в строчку. X = {9.3, -5.2, 7.1, 0, 14.4, 21.3, 3.01, 1, 2.35, -16.2}. 2.Задана последовательность X = (x1, x2, …, x10). Сформировать из неё одномерный массив Y, состоящий из элементов, удовлетворяющих условию: Xi >=p, где p - произведение элементов массива X, имеющих чётные индексы. Если таковых не окажется, вывести фразу «Искомых элементов нет». Полученный массив напечатать в столбик. X = {2.95, 7.34, -4.2, 0.5, -4.9, 0.22, 0.35, 1, 10.1, 12}. ... |
| 16.12.2008, 19:36:41 |
помогите!
а сумма где? в рублях или скв ? 4 8 15 16 23 42 ... |
| 16.12.2008, 20:06:06 |
помогите!
Посвящается всем истинным ценителям говнокода, и будущему индусу WooDoo_Doll 1. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 17.12.2008, 04:27:56 |
помогите!
SQL_LamerПосвящается всем истинным ценителям говнокода, и будущему индусу WooDoo_Doll 1. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.12.2008, 08:07:15 |
помогите!
Станислав С...кий//здесь ошибка. Ты - б запустил для начала, что - ли. ... |
| 17.12.2008, 10:25:55 |
помогите!
Станислав С...кий, Не дорос ты еще до говнокодерства... ... |
| 17.12.2008, 10:33:21 |
помогите!
Станислав С...кий, Ох, я невнимательно прочитал. Почему то показалось, нечетные :( Прошу пардону. ... |
| 17.12.2008, 10:41:50 |
помогите!
Спасибо! есть на свете добрые люди!))))) А почему перед for (int i = 0...; точнее перед int в обеих задачах мне паскаль пишет: ожидался идентификатор? program z2; type mass = array[1 .. 10] of real; var y: mass; I, k: byte; const x: mass = (9.3, -5.2, 7.1, 0, 14.4, 21.3, 3.01, 1, 2.35, -16.2); begin for (int i = 0; i < x.Length / 2; Console.Write(x[i] + x[x.Length - i - 1] + ", "), ++i); readln; end. program z1; type mass = array[1 .. 10] of real; var y: mass; I: byte; const x: mass = (2.95, 7.34, -4.2, 0.5, -4.9, 0.22, 0.35, 1, 10.1, 12); begin for (int i = 1; i <= x.Length; p *= x[i], i+=2) ; for (int i = 0; i < x.Length; ++i) if (x[i] >= p) Console.WriteLine(x[i]); readln; end. ... |
| 17.12.2008, 11:20:06 |
помогите!
WooDoo_DollСпасибо! есть на свете добрые люди!))))) А почему перед for (int i = 0...; точнее перед int в обеих задачах мне паскаль пишет: ожидался идентификатор? program z2; type mass = array[1 .. 10] of real; var y: mass; I, k: byte; const x: mass = (9.3, -5.2, 7.1, 0, 14.4, 21.3, 3.01, 1, 2.35, -16.2); begin for (int i = 0; i < x.Length / 2; Console.Write(x[i] + x[x.Length - i - 1] + ", "), ++i); readln; end. program z1; type mass = array[1 .. 10] of real; var y: mass; I: byte; const x: mass = (2.95, 7.34, -4.2, 0.5, -4.9, 0.22, 0.35, 1, 10.1, 12); begin for (int i = 1; i <= x.Length; p *= x[i], i+=2) ; for (int i = 0; i < x.Length; ++i) if (x[i] >= p) Console.WriteLine(x[i]); readln; end. Так это С и его потомки (С++/С#). Сразу надо было сказать, что на Паскале надо решение! Теперь сами мучайтесь с переводом... ... |
| 17.12.2008, 11:24:13 |
помогите!
Станислав С...кий, Это хитрый тролль. И все-таки, я был прав, а ты меня запутал ... |
| 17.12.2008, 11:28:46 |
помогите!
понимаю, что наглеть некрасиво, но может кто-нибудь знает как и эти задачи в паскале решить??? Пожаааааалуйста!!!! я не хочу чтобы вы подумали, что я сама ни фига не делаю, просто завал полный( и до меня никак не могут дойти массивы и матрицы((( хоть головой об стенку!(( 1. A[i,j] , если i+j>5 , то а[i,j] = 1.473+(корень квадратный, под корнем 0.39*j+i2), в остальных случаях, a[i,j]= Cos( (i-j)*Pi/4 + еi+j ). N=3, m=6. Элементы матрицы, имеющие отрицательные значения, сделать равными нулю, подсчитать и напечатать число этих элементов. 2. Числовые значения переменных x, y задаются по вводу. Найти среднее значение для элементов первого и элементов второго столбца, подсчитать в каждом число элементов, значение которых больше среднего, элементы столбца, имеющего это значение наибольшим поменять местами с соответствующими по j элементами последнего столбца. Напечатать элементы исходной и преобразованной матрицы. Если j>3, то A[i,j]= x + y/(i+j*(корень квадратный из Х)), в остальных случаях A[i,j]= x + x/j! + x5/i . N=4, m=7. ... |
| 17.12.2008, 11:41:24 |
помогите!
WooDoo_Doll 1. A[i,j] , если i+j>5 , то а[i,j] = 1.473+(корень квадратный, под корнем 0.39*j+i2), в остальных случаях, a[i,j]= Cos( (i-j)*Pi/4 + еi+j ). N=3, m=6. Элементы матрицы, имеющие отрицательные значения, сделать равными нулю, подсчитать и напечатать число этих элементов. мб так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. autor 2. Числовые значения переменных x, y задаются по вводу. Найти среднее значение для элементов первого и элементов второго столбца, подсчитать в каждом число элементов, значение которых больше среднего, элементы столбца, имеющего это значение наибольшим поменять местами с соответствующими по j элементами последнего столбца. Напечатать элементы исходной и преобразованной матрицы. Если j>3, то A[i,j]= x + y/(i+j*(корень квадратный из Х)), в остальных случаях A[i,j]= x + x/j! + x5/i . мб так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 17.12.2008, 12:31:40 |
помогите!
SQL_LamerСтанислав С...кий, Это хитрый тролль. И все-таки, я был прав, а ты меня запутал Ничего я не путал! В С/С++/С# нумерация массивов идет от 0, а в "обычной жизни" от 1. Поэтому четный номер в массиве С != четный номер в массиве, заданном в условии... (В Басике эта неоднозначность в нумерации решалась заданием команды: Option Base 0/1) Если от этого отвлечься (не принимать во внимание), то может получиться, например, так: Жена уходит в магазин и говорит мужу (программисту на С): - Здесь десять сумок. Смотри не "проворонь"... Приходит, а муж говорит: - Здесь только девять сумок... -?! - Ну, давай считать... 0, 1, 2,... ... |
| 17.12.2008, 13:00:20 |
помогите!
Станислав С...кийВ С/С++/С# нумерация массивов идет от 0, а в "обычной жизни" от 1. Ах, в обЫчной жизни Станислав С...кийЖена уходит в магазин и говорит мужу (программисту на С): - Здесь десять сумок. Смотри не "проворонь"... Приходит, а муж говорит: - Здесь только девять сумок... -?! - Ну, давай считать... 0, 1, 2,... ... |
| 17.12.2008, 13:04:22 |
помогите!
Станислав С...кий Приходит, а муж говорит: - Здесь только девять сумок... -?! - Ну, давай считать... 0, 1, 2,... Муж очень плохой программист, потому что путается в количестве объектов и их нумерации. У такого всякие глюки с переполнениями буферов и выделеним памяти и случаются. ... |
| 17.12.2008, 13:19:54 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=130&tid=1344761]: |
79ms |
45ms |
| others: | 232ms |
| total: | 395ms |
