Поиск и показ документов (PDF - Формат)
Доброго времени суток! В базе данных есть таблица, в которой записаны различные документы (*.PDF). Для записи были использованы BLOB - поля. Нужно реализовать возможность поиска документов в этой таблице (например по автору) с последующим показом или скачкой. Нужен самый простой и быстрый способ. Важно чтобы работало. Подскажите что лучше использовать для реализации. Использую Oracle 10.2. Спасибо! ... |
| 23.12.2008, 18:47 |
BorovoeДоброго времени суток! Нужен самый простой и быстрый способ. Важно чтобы работало. Подскажите что лучше использовать для реализации. Самый простой и работающий способ - это добавить поле автор и по нему искать. ... |
| 24.12.2008, 11:56 |
Искать и буду по автору, но для показа документ будет читаться из БЛОБА. Как это лучше всего реализовать (PHP или есть более простой вариант?). Заранее спасибо! ... |
| 24.12.2008, 12:01 |
BorovoeКак это лучше всего реализовать (PHP или есть более простой вариант?). Я бы делал на Delphi, Подключение к Oracle через ADО, Здесь есть как читать картинку, под pdf переделаете, для показа pdf можно использовать ActiveX от Adobe - вообщем получится все дешево и быстро. ... |
| 24.12.2008, 16:25 |
Привет! PHP скрипт для поиска документов написал. Скрипт выдает название и Заголовок документа. Сам документ записан в BLOB - поле в БД Оracle. Как показать содержимое самого файла? Подскажите пожалуйста. Вот код моего скрипта: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. ... |
| 28.12.2008, 16:32 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=130&tid=1344742]: |
57ms |
39ms |
| others: | 218ms |
| total: | 347ms |
