Технологии WEB клиента
Всем добрый день! Прошу помочь с вопросом, необходимо "Описать какую технологию лучше применить для обновление WEB клиента при поступлении ему нового сообщения или события?" ... |
| 06.06.2018, 13:02:36 |
danila96111Всем добрый день! Прошу помочь с вопросом, необходимо "Описать какую технологию лучше применить для обновление WEB клиента при поступлении ему нового сообщения или события?" Просьба уточнить формулировку - обновление чего? Самого приложения (именно web-клиента, в самом первом приближении - простая статичная html-страница) или контента (того, что отображает и с чем работает этот клиент). ... |
| 06.06.2018, 15:59:40 |
DarkMaster, Ну если можно и самого WEB клиента и контента, дело в том что мне необходимо было сделать задание по sql практическую и теоретическую часть, с практической я справился создал БД написал пару запросов и т д. И теперь необходимо ответить на теорию нигде не могу найти нужную информацию... ... |
| 06.06.2018, 16:24:55 |
Задание по SQL про обновление WEB-клиента? Задавайте вопросы сокурсникам, ищите конспекты лекций. А то тут знаете ли, "лучше применить" у каждого свое... Если с английским хорошо - просвещайтесь иначе, см. совет выше ... |
| 06.06.2018, 16:56:15 |
danila96111, Ваш вопрос состоит из двух частей: 1. Что лучше использовать для передачи данных клиенту при поступлении ему нового сообщения или события? Тут технология COMET, включающая в себя различные техники передачи данных. Какая из них лучше подойдёт Вам, зависит от... https://learn.javascript.ru/ajax - современные средства для обмена данными с сервером и смежные аспекты. 2. Что лучше применить для обновления WEB клиента при получении данных. Да можно и голый javascript применить. А можно и библиотеку, фреймворк использовать. Выбор зависит от... Может Вам там графики красивые надо рисовать, кто знает. ... |
| 07.06.2018, 05:29:38 |
danila96111И теперь необходимо ответить на теорию нигде не могу найти нужную информацию... Теорию чего? И как Вам её преподавали без нужной информации? ... |
| 07.06.2018, 05:33:01 |
danila96111, Имхо AJAX!! Или я вас как то не так понял? ... |
| 12.06.2018, 12:05:32 |
Если мы скажем - Ajax или websocket то это будет как в математике. Абсолютно точный но бесполезный ответ. Автор наверное спрашивает про веб-фреймворки. Впрочем я снова гляжу в хрустальный шар. ... |
| 12.06.2018, 14:24:07 |
mayton, Если следовать букве задания дословно - то websocket. Уж какая реализация будет - дело второе. ... |
| 05.07.2018, 10:24:45 |
makhaonЕсли следовать букве задания дословно - то websocket. Уж какая реализация будет - дело второе. Если следовать букве задания - сообщение уже поступило на клиент. Так что websocket идет лесом, а автору нужна технология обновления веб-клиента. В общем, ваш хрустальный шар неисправен, обратитесь в региональный центр для ремонта. ... |
| 05.07.2018, 15:20:22 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=13&tid=1340091]: |
44ms |
40ms |
| others: | 226ms |
| total: | 363ms |
