Как работать с подключением?
Вроде как уже слегка познакомились, а потому можно попробовать получить помощь из зала. Ситуация следующая. Дано почти немерянное (ну мне за раз не охватить) количество спагетти-кода работающего со старым (8.1, 10.2) Ораклом. Я его потихоньку выворачиваю на изнанку, но идет крайне медленно. Есть обычные вин-приложения и есть веб-морда для кучи отчетов. Вин-приложения работают, обычно, с парой баз - Планирование и Производство. Веб-морда работает с тремя парами баз Планирование и Производство. Пары всегда согласованы - сервера либо 8.1, либо 10.2, но версии самих баз - отличаются. В дополнение к этой радости есть желание иметь хоть какое-то покрытие всего новодела тестами. Тесты должны выполнятся на отдельной машинке. Машинка находится в той же сети, что и производственные базы. Логины - те же. Тесты условно делятся на две группы, но критичной является та, которая называется деструктивной. Т.е. там дропаются и создаются таблицы, закачиваются тестовые данные и считается и что можно, и что нельзя. Запуск деструктивных тестов на производственной базе должен быть на 100% исключен. Остальные - требуют либо длительной подготовки тестовых данных, либо выполнения на производственных базах. Все тесты идут в одном модуле/дллке, деструктивные - компонуются в классы отдельно от простых. Сделано следующее - в деструктивных тестах происходит переназначение КоннектионСтринг и проверка на переназначенность и допустимость ИП (да, привязаны к машинке) для выполнения теста. Все это дело кешировано - т.е. проверка не на каждом тесте, а общая, на весь класс деструктивных тестов. Для вин-приложений все работает. Веб-морда, однако, берет (должна брать) данные с трех разных групп баз. Потому для нее в конфиге прописаны три разные сета КоннектионСтринг-ов - по паре на каждое размещение баз. Заменой КоннектионСтрингов Я не занимался - просто читал текущую из конфига и коннектился - под ИИС все нормально работало. Работало ровно до тех пор, пока не было внедрено кеширование для тестов. Теперь получается лок на коннектион и используется только первая из КоннектионСтринг. Весь код подключения, кеширования коннектов и выполнения запросов лежит в одной дллке и именно эта дллка должна использоваться во всех случаях - тесты, вин-, веб-... Вопросик будет такой - Какую часть кода корежить чтобы удовлетворить: - выполнение деструктивных тестов только на тестовой машинке - выполнение обычных тестов на производственной или на тестовой машинке - работу веб-морды с тремя разными наборами баз. - обычную работу вин-приложений. Ах, да... конфиги - одни и те же, Т.е. - специальных конфигов для тестов писать нельзя. Ну и разумеется должна быть почти 100% защита от дурака - т.е. кто-то новенький не должен сломать что-то по незнанию. ... |
| 12.09.2018, 16:57:09 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=13&tid=1340058]: |
27ms |
| others: | 201ms |
| total: | 280ms |
