Как определить принадлежит ли точка прямоугольнику
Может формула есть какая? Или ссылки на статьи. ... |
| 29.01.2009, 16:06:26 |
а нарисовать на бумажке прямоугольник, оси координат и точку слабо? ... |
| 29.01.2009, 16:20:47 |
egorychа нарисовать на бумажке прямоугольник, оси координат и точку слабо? Здесь я могу добавить кому слабо, можете не отвечать ... |
| 29.01.2009, 16:22:26 |
Это не так легко как тебе кажется ... |
| 29.01.2009, 16:45:41 |
ну если и прямоугольник и точка находятся в N-мерном пространстве, то, да, это чуток сложнее рисования на бумажке ... |
| 29.01.2009, 16:51:16 |
Прямоугольник и точка находятся в N мерном пространстве, где N=2. Тут возникают проблемы когда стороны прямоугольника не параллельны(и не перпендикулярны) не одной оси(X и Y) ... |
| 29.01.2009, 16:56:39 |
КартежникПрямоугольник и точка находятся в N мерном пространстве, где N=2. Тут возникают проблемы когда стороны прямоугольника не параллельны(и не перпендикулярны) не одной оси(X и Y) Берёшь одну из сторон прямоугольника за базис. Разворачиваешь прямоугольник относительно нуля координат так, чтобы базис был перпендикулярен оси ОХ (например). Для разворота используешь матрицу линейных преобразований. По этой-же матрице развернёшь точку. В новой системе координат решаешь тривиальную задачу типа x1<x<x2 и y1<y<y2. ... |
| 29.01.2009, 17:25:31 |
Представьте что прямоугольник-некая замкнутая область, состоящая из 4-х прямых. Тогда вам надо будет лишь определиться-находится ли точка в нужной для каждой прямой полуплоскости(все они направлены внутрь прямоугольника) или нет. Если хоть для одной из сторон условие не сработало, то точка находится снаружи. На листке бумаги было бы намного понятнее P.S. чего-то вспомнились методы оптимизации ... |
| 29.01.2009, 17:27:50 |
maytonКартежникПрямоугольник и точка находятся в N мерном пространстве, где N=2. Тут возникают проблемы когда стороны прямоугольника не параллельны(и не перпендикулярны) не одной оси(X и Y) Берёшь одну из сторон прямоугольника за базис. Разворачиваешь прямоугольник относительно нуля координат так, чтобы базис был перпендикулярен оси ОХ (например). Для разворота используешь матрицу линейных преобразований. По этой-же матрице развернёшь точку. В новой системе координат решаешь тривиальную задачу типа x1<x<x2 и y1<y<y2. Все понятно.Спасибо ... |
| 29.01.2009, 17:27:53 |
zloy denПредставьте что прямоугольник-некая замкнутая область, состоящая из 4-х прямых. Тогда вам надо будет лишь определиться-находится ли точка в нужной для каждой прямой полуплоскости(все они направлены внутрь прямоугольника) или нет. Если хоть для одной из сторон условие не сработало, то точка находится снаружи. На листке бумаги было бы намного понятнее P.S. чего-то вспомнились методы оптимизации А как определить этот "внутрь" ... |
| 29.01.2009, 17:31:27 |
Надо выбрать ту полуплоскость, в которой лежит противоположная сторона. Каждую сторону стоит изобразить в виде уравнения прямой, тогда коэффициент наклона у противоположных сторон будет одинаков, различаться они будут только сдвигом относительно оси х ... |
| 29.01.2009, 17:40:04 |
zloy denНадо выбрать ту полуплоскость, в которой лежит противоположная сторона. Каждую сторону стоит изобразить в виде уравнения прямой, тогда коэффициент наклона у противоположных сторон будет одинаков, различаться они будут только сдвигом относительно оси х А ну теперь понятно, можно даже и для разных многоугольников использовать ... |
| 29.01.2009, 17:43:16 |
Картежник А ну теперь понятно, можно даже и для разных многоугольников использовать Ага. Именно потому и вспомнились оптимизационные задачи ... |
| 29.01.2009, 17:44:52 |
Дополнение: для выпуклых многоугольников ... |
| 29.01.2009, 17:45:46 |
Все ОК ... |
| 29.01.2009, 17:46:32 |
zloy denДополнение: для выпуклых многоугольников Еще дополнение: Для невывернутых наизнантку прямоугольников. ... |
| 29.01.2009, 17:54:20 |
Есть еще пара способов, работают и для невыпуклых. Если ТС не хватило сказанного, то поделюсь. ... |
| 29.01.2009, 17:55:52 |
mayton Еще дополнение: Для невывернутых наизнантку прямоугольников. Ы? ... |
| 29.01.2009, 17:56:00 |
pirovindosЕсть еще пара способов, работают и для невыпуклых. Если ТС не хватило сказанного, то поделюсь. Для невыпуклых тоже пригодятся ... |
| 29.01.2009, 17:57:19 |
1. "Посчитать вычет". Посчитать на какой угол повернется вектор направленный с началом в нужной точке и концом в вершине многоугольника, при обходе концом вектора ВСЕХ+1 вершин многоугольника по порядку от первой и до первой. Если на 0 градусов - то вне, если на 360, то внутри. 2. Почитать количество пересечений со сторонами многоугольника любого луча из нужной точки . Если четное, то вне, если нечетное - то внутри. Осторожно: есть тонкости при попадании луча точно в вершину. ... |
| 29.01.2009, 18:38:22 |
Еще тут кое что надумал. с заданой точки на 4 стороны отправить лучи. Каждый луч должен пересекать нечетное кол-во прямых заданного многоугольника. ... |
| 29.01.2009, 18:41:13 |
pirovindos 2. Почитать количество пересечений со сторонами многоугольника любого луча из нужной точки . Если четное, то вне, если нечетное - то внутри. Осторожно: есть тонкости при попадании луча точно в вершину. Ух ты повторил твою идею ... |
| 29.01.2009, 18:44:08 |
А зачем в 4 стороны? Прямая многоугольника - это что? ... |
| 29.01.2009, 18:44:15 |
pirovindosА зачем в 4 стороны? Прямая многоугольника - это что? В 4 стороны: допустим паралелные осям. Прямая многоугольника(A,B,C,D,E- углы) - это AB,BC,CD,DE,EA ... |
| 29.01.2009, 18:46:45 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=128&tid=1344672]: |
71ms |
58ms |
| others: | 243ms |
| total: | 418ms |
