осуществим ли, подобный sql запрос?
таблица "наименование": id_naim|name| 1 |овощ| 2 |лист| 3 |свист| 4 |дама| ----------------------- таблица "накладная" (со связью с первой таблицей): id_nakl|id_naim| 1 |1 | 2 |2 | 3 |2 | 4 |3 | --------------------- задача: получить такую выборку, в которой бы отображались определенные наименования, с привязанными к ним накладными: id_naim|name|id_nakl| 1 |овощ|1 | 2 |лист |2,3 | 2 |свист|4 | п.с. заранее спасибо, за совет\ответ ... |
| 11.03.2009, 01:34:30 |
rg2570, Именно в таком виде, который Вы просите, - скорее всего нет. А вот в виде своеобразного "дерева" - да! В данном случае будет обычный inner join: Код: plaintext 1. 2. 3. Получим следующий результат: --------------------------- id_naim|name|id_nakl| 1 |овощ|1 | 2 |лист |2 | 2 |лист |3 | 3 |свист|4 | ----------------------------- ... |
| 11.03.2009, 07:35:59 |
rg2570 пишет: > id_naim|name|id_nakl| > 1 |овощ|1 | > 2 |лист |2,3 | Нет. Из-за последней строчки. В одном поле должно быть ОДНО значение. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.03.2009, 09:34:50 |
Некое подобие на MySQL: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.03.2009, 11:42:59 |
Зависит от СУБД, очевидно. Где-то агрегирующие функции можно определять самому (тогда определяешь функцию конкатенации и всех делОв, вопрос из гуглящихся элементарно), где-то уже есть встроенная конкатенация. ... |
| 11.03.2009, 12:05:33 |
ребят, спасибо за ответы... делал на Access'e пришлось извратиться с помощью такой библиотеки: http://www.rogersaccesslibrary.com/forum/forum_posts.asp?TID=16 ... |
| 11.03.2009, 23:15:43 |
SELECT a.id_naim, a.name, array_to_string(ARRAY(SELECT b.id_nakl FROM b WHERE b.id_naim = a.id_naim), ',') AS b_names FROM a ... |
| 12.03.2009, 14:28:56 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=126&tid=1344615]: |
52ms |
23ms |
| others: | 185ms |
| total: | 284ms |
