Как восстановить форматирование?
Спросил на винде, спрошу и здесь. Простите за назойливость. Диск полтора терабайта. Один криворукий случайно(?) сделал форматирование, быстрое. То есть, все данные на месте. Как теперь это дело восстановить. По одному файлику такой объём - замучаешься. Можно же как-то восстановить всё сразу? ... |
| 05.05.2009, 12:35:49 |
unformat, случайно не в райд0? Лучше всего - не запускать этот диск под виндой, ничего на него не писать. Для програмы восстановления понадобится желательно не меньшего объема чистый диск для записи найденных данных. Можно R-Studio , GetDataBack, EasyRecovery и другие ... |
| 05.05.2009, 12:49:56 |
unformat, вот что поможет сохранить инфу - в биосе сделать диск READONLY На самом диске я восстанавливал только ручками, например, с помощью WINHEX (но пересказать это очень трудно - надо много знать) А вот посмотри полезный сайт ... |
| 05.05.2009, 12:57:40 |
Я раньше восстанавливал с GetDataBack. Но тут объём диска такой... У меня нет второго, поэтому и спрашиваю. ... |
| 05.05.2009, 13:02:43 |
unformat, есть много времени? 1) Изучи структуру NTFS (скорее всего). Далее, например, в WinHex: 2) Сделать копию секторов, которые будут меняться, на другой диск (ам не много) 3) Поискать узлы, верхнего уровня. 4) В головную запись и добавить ссылки на все найденные записи. 5) Переподключить диск и т.д., пока не найдешь все из корневой папки, что ищешь. Либо обратись к профессионалам, нагуглить можешь полно фирм Либо (временно) заимей диск достаточного для записи на него нужной информации объема и не парь моск! ... |
| 05.05.2009, 13:29:43 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=123&tid=1344497]: |
331ms |
28ms |
| others: | 287ms |
| total: | 680ms |
