построение дерева по формуле
Здравствуйте. Прошу прощения, если не в тот раздел форума пишу - не нашёл более подходящего. Требуется по формуле a+f+g*f–d*h построить бинарное дерево, написать его концевой обход (снизу-вверх). С обходом и самим построением дерева вопросов нет. Собственно, вопрос в том, как лучше это сделать (построить дерево). Понятно, что тут всё вертится вокруг обратной польской записи. Как я понимаю, сначала из этой формулы надо сформировать обратную польскую запись, а уж потом из неё дерево. Ведь всё равно придётся анализировать всю строку, для того, чтобы решить, что лист, что корень, а что просто потомок. Как это лучше сделать? Можно ли как-то без обратной польской записи или нет? ... |
| 05.05.2009, 18:49:40 |
24spam@tut.by, помню, у Р.Кнута в Искуство программирования, 3 т. есть неплохой вариант представления дерева формулы ... |
| 05.05.2009, 19:00:29 |
24spam@tut.by wrote: > Собственно, вопрос в том, как лучше это сделать (построить дерево). > Понятно, что тут всё вертится вокруг обратной польской записи. Как я Про алгоритм Дейкстры прочитай. На algolist.ru было описание. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.05.2009, 19:11:16 |
нужно подумать ... |
| 05.05.2009, 20:59:33 |
24spam@tut.by...Требуется по формуле a+f+g*f–d*h построить бинарное дерево, написать его концевой обход (снизу-вверх). ... Можно ли как-то без обратной польской записи или нет? Нужно. Фактически обратная польская запись - одно из выводов по построенному дереву. Концевой обход используется для вычисления. ... |
| 06.05.2009, 11:03:59 |
Спасибо всем откликнувшимся. Не совсем понял как тут можно использовать алгоритм Дейкстры. А как-нибудь по-проще можно эту формулу запихнуть в дерево? ... |
| 06.05.2009, 13:39:59 |
24spam@tut.by, алгоритм Дейкстры, использующий стек, кстати, вовсе не для построения дерева, а для получения обратной польской записи ... |
| 07.05.2009, 14:59:07 |
24spam@tut.byСпасибо всем откликнувшимся. Не совсем понял как тут можно использовать алгоритм Дейкстры. А как-нибудь по-проще можно эту формулу запихнуть в дерево? рекурсивый спуск? со слов "Синтаксический анализ методом рекурсивного спуска." ... |
| 07.05.2009, 15:38:43 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=123&tid=1344493]: |
49ms |
42ms |
| others: | 205ms |
| total: | 344ms |
