Динамически меняющееся содержимое ListView
C# Необходимо, чтобы содержимое ListView обновлялось с заданной периодичностью. При этом не исключается работа с ListView пользователя, который имеет лишь возможность "пробегать" по записям в ListView и просматривать их. После очередного обновления необходимо, естественно, выделить ту запись, на которой находился пользователь до обновления, чтобы он мог продолжить с того же места просматривать информацию. Делаю так: 1. запоминаю tag той записи, которая выделена пользователем 2. обновляю содержимое ListView (очищаю и снова заполняю) 3. выделяю запись с тэгом tag, если таковая существует. Так не работает: после обновления автоматически выделяется первая запись таблицы при попытке перейти к записи, следующей за той, у которой тэг=tag. ... |
| 14.05.2009, 09:49:15 |
Natallia, покажите Ваш код, а то телепатически не получается его прочитать... ... |
| 14.05.2009, 09:51:51 |
Станислав C., List<Type> data = GetData(); Object selectedItemTag = null; if (listView.SelectedItems.Count > 0) selectedItemTag = listView.SelectedItems[0].Tag; listView.Items.Clear(); if ((data != null) && (data.Count > 0)) { bool foundItem = false; if (selectedItemTag == null) foundItem = true; foreach (Type item in data) { ListViewItem lwi = listView.Items.Add(...); lwi.Tag = item.ID; lwi.SubItems.Add(...); ... if (foundItem == false) { if (item.ID == selectedItemTag) { lwi.Selected = true; foundItem = true; } // if } // if } // foreach } // if ... |
| 14.05.2009, 10:32:02 |
Natallia, Слегка упростил Ваш пример и написал такой тестовый код (на форму положил листвью и таймер): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. Код: plaintext ... |
| 14.05.2009, 12:11:07 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=123&tid=1344481]: |
59ms |
52ms |
| others: | 218ms |
| total: | 385ms |
