Помогите, пожалуйста, написать shell-процедуру
Задание заключается в следующем: Написать shell-процедуру, которая выполняет действия: - вводит символьную строку, содержащую маршрутное имя некоторого файла; - проверяет введенное маршрутное имя, если оно начинается с символа /, на совпадение его первой части с маршрутным именем домашнего каталога пользователя; - если введенное маршрутное имя содержит маршрутное имя домашнего каталога или является относительным, то проверяет существование указанного первым параметром файла, в противном случае выводит на экран сообщение об ошибке; - если файл существует, то выводит на экран его содержимое в обратном порядке; - если файл не существует, то создает его и записывает в него строку, передаваемую в качестве параметра, в обратном порядке. ... |
| 22.05.2006, 16:11:56 |
домашнее задание что ли? Бессмысслица какая-то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 22.05.2006, 17:50:00 |
Спасибо огромное :) это лабораторка такая а насчет бессмыслицы, это точно, я 2 недели пыталась эту процедуру написать ... |
| 23.05.2006, 16:26:44 |
она в любом случае выводит "error" :( ... |
| 24.05.2006, 15:09:27 |
| 24.05.2006, 15:11:47 |
странно, я конечно быстро ее писал, но проверил. Как запускаем? ./lab.sh filename string_to_reverse потом вводится путь ... |
| 24.05.2006, 15:21:42 |
я запускаю sh <имя процедуры> а теперь еще и ошибки выдаются в: {expr $path : "^$HOME" >/dev/null && flag=1 } а именно: команда '{expr' не найдена и синтаксическая ошибка возле '}' ... |
| 24.05.2006, 15:49:03 |
конечно. ведь надо аккуратно { expr $path : "^$HOME" >/dev/null && flag=1 } а Вы убрали перевод строки. Получился какой-то {expr и конечно такой команды нету. ... |
| 24.05.2006, 16:02:47 |
точно, я не заметила только теперь проблема в следующем: я ввожу имя домашнего каталога, а выводится: "expr: предупреждение: непереносимое BRE: `^HOME`: использование `^` как первого символа BRE (базового регулярного выражения) напереносимо; этот символ будет игнорирован error" ... |
| 24.05.2006, 16:13:01 |
будет игнорирован - ничего страшного. Но если не нравится предупреждение- можно убрать символ ^ просто. По-моему expr ищет все равно от начала. а вот то что выводится error странно. А если не имя дом каталога вводить а относительный пуить - просто строку, не начинающуюся с / т.е. как в условии описано ... |
| 24.05.2006, 16:49:12 |
ну или можно строчку expr $path : "^$HOME" >/dev/null && flag=1 заменить на echo $path | grep "^$HOME" > /dev/null && flag=1 если там expr такой капризный. Это одно и то же. ... |
| 24.05.2006, 16:52:36 |
тогда в строке echo $paramstr | rev > $filename выводится сообщение "ambiguous redirect", а в конце опять же error ... |
| 24.05.2006, 16:56:17 |
такое сообщение появится если имя файла пустое. вообще конечно надо было проверку сделать. а случидлсь это из-за того что видимо Вы без параметров запустили видимо по условию нужны 2 параметра ... |
| 24.05.2006, 17:35:24 |
можно в самое начало скрипта вставить такой код, проверяющий число параметров Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.05.2006, 17:40:39 |
я наверное чего-то не понимаю с этими параметрами... получается, что в любом случае выводится собщение 'invalid param number' ... |
| 25.05.2006, 08:58:25 |
начинаем все сначала :-) Вот наш скрипт cat lab1.sh Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. продолжим - сделаем исполняемым и повызываем с двумя параметрами: -bash-2.05b$ chmod 755 lab1.sh -bash-2.05b$ ./lab1.sh dedede invalid param number -bash-2.05b$ ./lab1.sh dedede fohha hello -bash-2.05b$ ./lab1.sh dedede2 fohha2 /d/fffd error -bash-2.05b$ ./lab1.sh dedede3 fohha3 /home/username/ddd -bash-2.05b$ ls dedede dedede3 lab1.sh все отлично. ... |
| 25.05.2006, 09:27:58 |
действительно все отлично :) только я не совсем поняла одну вещь: я ввожу 2 параметра, как у Вас написано, а затем на следующей строке маршрутное имя; когда я просматриваю содержимое файла, указанного 1-ым параметром, выводится 2-ой параметр в обратном порядке а маршрутное имя не должно выводится? ... |
| 25.05.2006, 09:58:59 |
не должно, потому что в Вашем задании ничего про это не написано. - если файл существует, то выводит на экран его содержимое в обратном порядке; - если файл не существует, то создает его и записывает в него строку, передаваемую в качестве параметра, в обратном порядке. ... |
| 25.05.2006, 10:21:13 |
понятно спасибо большое за помощь ... |
| 25.05.2006, 12:12:33 |
Написать shell - процедуру, которая выполняет действия: в заданном первым параметром каталоге находит все простые файлы, число ссылок на которые максимально, и удаляет их; удаляет все пустые каталоги; выдает на экран сообщения о каждом удаленном файле и каталоге. Вариант 20 ... |
| 25.05.2009, 09:01:56 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=122&tid=1344454]: |
292ms |
63ms |
| others: | 195ms |
| total: | 593ms |
