Forms: Enter_Query
Мучаюсь уже почти неделю... Прислали починить форму - не работает поиск по F11. Фишка в следующем: две закладки, на них данные из одного и того же блока данных. НО!... Если при вводе запроса условия на первой странице включаются в WHERE, то то, что ввелено на второй - напрочь игнорируется. Из триггеров поубирала всё, что только можно, оставила тупо ENTER_QUERY и EXECUTE_QUERY. В POST_QUERY и PRE_QUERY - NULL. ENTER_QUERY побольше, это я поторопилась, во какой: begin -- FND_MESSAGE.debug('KEY-ENTQRY'); --FND_MESSAGE.debug('KEY-ENTQRY: :PARAMETER.DOC_SOURCE='||:PARAMETER.DOC_SOURCE); SET_CANVAS_PROPERTY ('TAB1', topmost_tab_page, 'DOCUMENT'); SET_VIEW_PROPERTY('LINE_STACKED', visible, PROPERTY_TRUE); SET_VIEW_PROPERTY('HEADER_STACKED', visible, PROPERTY_TRUE); SET_VIEW_PROPERTY('HEADER_STACKED_1', visible, PROPERTY_FALSE); GO_ITEM ('HEAD_REG.DOC_NUMBER'); --xxt.key_entqry; enter_query; end; Чо делать?!... ... |
| 25.06.2009, 15:09:41 |
Forms: Enter_Query
В строке "ENTER_QUERY побольше, это я поторопилась, во какой:" имеется ввиду триггер KEY_ENTQRY. ... |
| 25.06.2009, 15:44:00 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=121&tid=1344381]: |
87ms |
48ms |
| others: | 232ms |
| total: | 421ms |
