Алгоритм вычисления страницы
Сильно запутался. Нужна помощь. Есть память со следующей архитектурой авторMEMORY = 1815 BLOCKS 1 BLOCK = 64 PAGES 1 PAGE = 4096 BYTE То есть память разделена на блоки, блоки разделены на страницы, каждая страница 4К. Мне передают в качестве аргументов офсет и размер данных и на основе этих двух параметров я должен вытащить данные. Для облегчения задачи мне передают фиксированный размер 65530 байт, соответственно офсет увеличивается на 65530. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. проверяю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. получаю лог page num = 0 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 1 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 2 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 3 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 4 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 5 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 6 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 7 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 8 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 9 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 10 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 11 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 12 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 13 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 14 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 15 page addr = 0 page chunk = 4090 ------------------- total size = 65530 page num = 15 page addr = 4090 page chunk = 6 ------------------- page num = 16 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 17 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 18 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 19 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 20 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 21 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 22 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 23 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 24 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 25 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 26 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 27 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 28 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 29 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 30 page addr = 0 page chunk = 4090 ------------------- total size = 61440 page num = 31 page addr = 4084 page chunk = 12 ------------------- page num = 32 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 33 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 34 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 35 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 36 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 37 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 38 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 39 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 40 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 41 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 42 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 43 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 44 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 45 page addr = 0 page chunk = 4096 ------------------- page num = 46 page addr = 0 page chunk = 4090 ------------------- total size = 61446 Первая итерация все правильно - 16 страниц - последняя на 6 байт меньше - все правильно. Вторая итерация все правильно - начали с 15-ой страницы, добрали 6 байт а потом все сломалось - последняя страница 30 а не 31. ... |
| 17.09.2018, 09:49:17 |
Видимо, эта музыка будет вечной - я гляжу, эпопея много лет длится. В прошлой ветке http://www.sql.ru/forum/1297859/ я почему-то говорил: авторВычисление первой и последней страницы должно быть правильно, вот на это и надо ориентироваться, а такое нахождение количества страниц некорректно. Это по-прежнему справедливо. ... |
| 17.09.2018, 12:24:18 |
MBoВидимо, эта музыка будет вечной - я гляжу, эпопея много лет длится. В прошлой ветке http://www.sql.ru/forum/1297859/ я почему-то говорил: авторВычисление первой и последней страницы должно быть правильно, вот на это и надо ориентироваться, а такое нахождение количества страниц некорректно. Это по-прежнему справедливо. я решил начать с чистого листа так как запутался. так как коректно вычислить? в этом и вопрос. ... |
| 17.09.2018, 12:30:22 |
Так правильно Код: plaintext 1. И у тебя полностью проигнорирован учет блоков. Ты работаешь только с первым блоком, поэтому выходя за его пределы начинаются глюки. ... |
| 17.09.2018, 12:36:37 |
Dima TТак правильно Код: plaintext 1. И у тебя полностью проигнорирован учет блоков. Ты работаешь только с первым блоком, поэтому выходя за его пределы начинаются глюки. в привиденном выше примере у меня так и есть endpage = ((offset + datasize) % BLOCKSIZE) / PAGESIZE; блоки вычисляются правильно. я не привел их в коде. ... |
| 17.09.2018, 12:48:46 |
jenya7Dima TТак правильно Код: plaintext 1. И у тебя полностью проигнорирован учет блоков. Ты работаешь только с первым блоком, поэтому выходя за его пределы начинаются глюки. в привиденном выше примере у меня так и есть endpage = ((offset + datasize) % BLOCKSIZE) / PAGESIZE; блоки вычисляются правильно. я не привел их в коде. -1 надо, т.к. offset + datasize это первый байт следующего сообщения. Не важно. endpage у тебя не используется в коде. ... |
| 17.09.2018, 13:07:31 |
Dima Tjenya7пропущено... в привиденном выше примере у меня так и есть endpage = ((offset + datasize) % BLOCKSIZE) / PAGESIZE; блоки вычисляются правильно. я не привел их в коде. -1 надо, т.к. offset + datasize это первый байт следующего сообщения. Не важно. endpage у тебя не используется в коде. ааа. спасибо. похоже тут и есть моя проблема. ... |
| 17.09.2018, 13:09:08 |
jenya7Dima Tпропущено... -1 надо, т.к. offset + datasize это первый байт следующего сообщения. Не важно. endpage у тебя не используется в коде. ааа. спасибо. похоже тут и есть моя проблема. Нет, проблема в другом. Я же написал что endpage ты не используешь. ... |
| 17.09.2018, 13:17:26 |
Тут ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. надо так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 17.09.2018, 13:22:12 |
Еще ты некорректно считаешь Код: plaintext 1. Твои 65530 байт могут быть как на 16 так и на 17 страницах, т.к. они не всегда попадают в начало страницы. ... |
| 17.09.2018, 13:26:44 |
Dima TЕще ты некорректно считаешь Код: plaintext 1. Твои 65530 байт могут быть как на 16 так и на 17 страницах, т.к. они не всегда попадают в начало страницы. понял. спасибо. ... |
| 17.09.2018, 13:45:36 |
для коректного вычисления количества страниц приходится делать так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 17.09.2018, 14:00:09 |
jenya7для коректного вычисления количества страниц приходится делать так Тоже неправильно. Муторно это заранее высчитать. Лучше по другому сделай Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 17.09.2018, 14:37:51 |
[quot Dima T]jenya7для коректного вычисления количества страниц приходится делать так Тоже неправильно. Муторно это заранее высчитать. Лучше по другому сделай [src C++] #define PAGESIZE 4096 #define PAGECOUNT 64 #define BLOCKSIZE (PAGESIZE * PAGECOUNT) void GetLoggerDataFast(uint32_t offset, uint32_t datasize) { // Инициализация uint32_t block_num = offset / BLOCKSIZE; uint32_t page_num = (offset - block_num * BLOCKSIZE) / PAGESIZE; uint32_t page_addr = offset % PAGESIZE; uint32_t chunk = PAGESIZE - page_addr; uint32_t need = datasize; // Сколько надо прочитать uint32_t total = 0; while(need != 0) { if (chunk > need) chunk = need; // Если не надо читать страницу до конца // Обработка страницы printf("block %d page %d addr %d chunk %d\n", block_num, page_num, page_addr, chunk); total += chunk; need -= chunk; // Следующая страница chunk = PAGESIZE; page_num++; if(page_num == PAGECOUNT) { page_num = 0; block_num++; } } printf("total %d\n", total); } спасибою так работает правильно. кроме page_addr. block 0 page 0 addr 0 chunk 4096 block 0 page 1 addr 0 chunk 4096 block 0 page 2 addr 0 chunk 4096 block 0 page 3 addr 0 chunk 4096 block 0 page 4 addr 0 chunk 4096 block 0 page 5 addr 0 chunk 4096 block 0 page 6 addr 0 chunk 4096 block 0 page 7 addr 0 chunk 4096 block 0 page 8 addr 0 chunk 4096 block 0 page 9 addr 0 chunk 4096 block 0 page 10 addr 0 chunk 4096 block 0 page 11 addr 0 chunk 4096 block 0 page 12 addr 0 chunk 4096 block 0 page 13 addr 0 chunk 4096 block 0 page 14 addr 0 chunk 4096 block 0 page 15 addr 0 chunk 4090 total 65530 block 0 page 15 addr 4090 chunk 6 block 0 page 16 addr 4090 chunk 4096 block 0 page 17 addr 4090 chunk 4096 block 0 page 18 addr 4090 chunk 4096 block 0 page 19 addr 4090 chunk 4096 block 0 page 20 addr 4090 chunk 4096 block 0 page 21 addr 4090 chunk 4096 block 0 page 22 addr 4090 chunk 4096 block 0 page 23 addr 4090 chunk 4096 block 0 page 24 addr 4090 chunk 4096 block 0 page 25 addr 4090 chunk 4096 block 0 page 26 addr 4090 chunk 4096 block 0 page 27 addr 4090 chunk 4096 block 0 page 28 addr 4090 chunk 4096 block 0 page 29 addr 4090 chunk 4096 block 0 page 30 addr 4090 chunk 4096 block 0 page 31 addr 4090 chunk 4084 total 65530 block 0 page 31 addr 4084 chunk 12 block 0 page 32 addr 4084 chunk 4096 block 0 page 33 addr 4084 chunk 4096 block 0 page 34 addr 4084 chunk 4096 block 0 page 35 addr 4084 chunk 4096 block 0 page 36 addr 4084 chunk 4096 block 0 page 37 addr 4084 chunk 4096 block 0 page 38 addr 4084 chunk 4096 block 0 page 39 addr 4084 chunk 4096 block 0 page 40 addr 4084 chunk 4096 block 0 page 41 addr 4084 chunk 4096 block 0 page 42 addr 4084 chunk 4096 block 0 page 43 addr 4084 chunk 4096 block 0 page 44 addr 4084 chunk 4096 block 0 page 45 addr 4084 chunk 4096 block 0 page 46 addr 4084 chunk 4096 block 0 page 47 addr 4084 chunk 4078 total 65530 block 0 page 47 addr 4078 chunk 18 block 0 page 48 addr 4078 chunk 4096 block 0 page 49 addr 4078 chunk 4096 block 0 page 50 addr 4078 chunk 4096 block 0 page 51 addr 4078 chunk 4096 block 0 page 52 addr 4078 chunk 4096 block 0 page 53 addr 4078 chunk 4096 block 0 page 54 addr 4078 chunk 4096 block 0 page 55 addr 4078 chunk 4096 block 0 page 56 addr 4078 chunk 4096 block 0 page 57 addr 4078 chunk 4096 block 0 page 58 addr 4078 chunk 4096 block 0 page 59 addr 4078 chunk 4096 block 0 page 60 addr 4078 chunk 4096 block 0 page 61 addr 4078 chunk 4096 block 0 page 62 addr 4078 chunk 4096 block 0 page 63 addr 4078 chunk 4072 total 65530 block 0 page 63 addr 4072 chunk 24 block 1 page 0 addr 4072 chunk 4096 block 1 page 1 addr 4072 chunk 4096 block 1 page 2 addr 4072 chunk 4096 block 1 page 3 addr 4072 chunk 4096 block 1 page 4 addr 4072 chunk 4096 block 1 page 5 addr 4072 chunk 4096 block 1 page 6 addr 4072 chunk 4096 block 1 page 7 addr 4072 chunk 4096 block 1 page 8 addr 4072 chunk 4096 block 1 page 9 addr 4072 chunk 4096 block 1 page 10 addr 4072 chunk 4096 block 1 page 11 addr 4072 chunk 4096 block 1 page 12 addr 4072 chunk 4096 block 1 page 13 addr 4072 chunk 4096 block 1 page 14 addr 4072 chunk 4096 block 1 page 15 addr 4072 chunk 4066 total 65530 block 1 page 15 addr 4066 chunk 30 block 1 page 16 addr 4066 chunk 4096 block 1 page 17 addr 4066 chunk 4096 block 1 page 18 addr 4066 chunk 4096 block 1 page 19 addr 4066 chunk 4096 block 1 page 20 addr 4066 chunk 4096 block 1 page 21 addr 4066 chunk 4096 block 1 page 22 addr 4066 chunk 4096 block 1 page 23 addr 4066 chunk 4096 block 1 page 24 addr 4066 chunk 4096 block 1 page 25 addr 4066 chunk 4096 block 1 page 26 addr 4066 chunk 4096 block 1 page 27 addr 4066 chunk 4096 block 1 page 28 addr 4066 chunk 4096 block 1 page 29 addr 4066 chunk 4096 block 1 page 30 addr 4066 chunk 4096 block 1 page 31 addr 4066 chunk 4060 ... |
| 17.09.2018, 15:02:59 |
Забыл про page_addr Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 17.09.2018, 15:08:35 |
Dima TЗабыл про page_addr [/src] громадное спасибо. block 0 page 0 addr 0 chunk 4096 block 0 page 1 addr 0 chunk 4096 block 0 page 2 addr 0 chunk 4096 block 0 page 3 addr 0 chunk 4096 block 0 page 4 addr 0 chunk 4096 block 0 page 5 addr 0 chunk 4096 block 0 page 6 addr 0 chunk 4096 block 0 page 7 addr 0 chunk 4096 block 0 page 8 addr 0 chunk 4096 block 0 page 9 addr 0 chunk 4096 block 0 page 10 addr 0 chunk 4096 block 0 page 11 addr 0 chunk 4096 block 0 page 12 addr 0 chunk 4096 block 0 page 13 addr 0 chunk 4096 block 0 page 14 addr 0 chunk 4096 block 0 page 15 addr 0 chunk 4090 total 65530 block 0 page 15 addr 4090 chunk 6 block 0 page 16 addr 0 chunk 4096 block 0 page 17 addr 0 chunk 4096 block 0 page 18 addr 0 chunk 4096 block 0 page 19 addr 0 chunk 4096 block 0 page 20 addr 0 chunk 4096 block 0 page 21 addr 0 chunk 4096 block 0 page 22 addr 0 chunk 4096 block 0 page 23 addr 0 chunk 4096 block 0 page 24 addr 0 chunk 4096 block 0 page 25 addr 0 chunk 4096 block 0 page 26 addr 0 chunk 4096 block 0 page 27 addr 0 chunk 4096 block 0 page 28 addr 0 chunk 4096 block 0 page 29 addr 0 chunk 4096 block 0 page 30 addr 0 chunk 4096 block 0 page 31 addr 0 chunk 4084 total 65530 block 0 page 31 addr 4084 chunk 12 block 0 page 32 addr 0 chunk 4096 block 0 page 33 addr 0 chunk 4096 block 0 page 34 addr 0 chunk 4096 block 0 page 35 addr 0 chunk 4096 block 0 page 36 addr 0 chunk 4096 block 0 page 37 addr 0 chunk 4096 block 0 page 38 addr 0 chunk 4096 block 0 page 39 addr 0 chunk 4096 block 0 page 40 addr 0 chunk 4096 block 0 page 41 addr 0 chunk 4096 block 0 page 42 addr 0 chunk 4096 block 0 page 43 addr 0 chunk 4096 block 0 page 44 addr 0 chunk 4096 block 0 page 45 addr 0 chunk 4096 block 0 page 46 addr 0 chunk 4096 block 0 page 47 addr 0 chunk 4078 total 65530 block 0 page 47 addr 4078 chunk 18 block 0 page 48 addr 0 chunk 4096 block 0 page 49 addr 0 chunk 4096 block 0 page 50 addr 0 chunk 4096 block 0 page 51 addr 0 chunk 4096 block 0 page 52 addr 0 chunk 4096 block 0 page 53 addr 0 chunk 4096 block 0 page 54 addr 0 chunk 4096 block 0 page 55 addr 0 chunk 4096 block 0 page 56 addr 0 chunk 4096 block 0 page 57 addr 0 chunk 4096 block 0 page 58 addr 0 chunk 4096 block 0 page 59 addr 0 chunk 4096 block 0 page 60 addr 0 chunk 4096 block 0 page 61 addr 0 chunk 4096 block 0 page 62 addr 0 chunk 4096 block 0 page 63 addr 0 chunk 4072 total 65530 block 0 page 63 addr 4072 chunk 24 block 1 page 0 addr 0 chunk 4096 block 1 page 1 addr 0 chunk 4096 block 1 page 2 addr 0 chunk 4096 block 1 page 3 addr 0 chunk 4096 block 1 page 4 addr 0 chunk 4096 block 1 page 5 addr 0 chunk 4096 block 1 page 6 addr 0 chunk 4096 block 1 page 7 addr 0 chunk 4096 block 1 page 8 addr 0 chunk 4096 block 1 page 9 addr 0 chunk 4096 block 1 page 10 addr 0 chunk 4096 block 1 page 11 addr 0 chunk 4096 block 1 page 12 addr 0 chunk 4096 block 1 page 13 addr 0 chunk 4096 block 1 page 14 addr 0 chunk 4096 block 1 page 15 addr 0 chunk 4066 total 65530 block 1 page 15 addr 4066 chunk 30 block 1 page 16 addr 0 chunk 4096 block 1 page 17 addr 0 chunk 4096 block 1 page 18 addr 0 chunk 4096 block 1 page 19 addr 0 chunk 4096 block 1 page 20 addr 0 chunk 4096 block 1 page 21 addr 0 chunk 4096 block 1 page 22 addr 0 chunk 4096 block 1 page 23 addr 0 chunk 4096 block 1 page 24 addr 0 chunk 4096 block 1 page 25 addr 0 chunk 4096 block 1 page 26 addr 0 chunk 4096 block 1 page 27 addr 0 chunk 4096 block 1 page 28 addr 0 chunk 4096 block 1 page 29 addr 0 chunk 4096 block 1 page 30 addr 0 chunk 4096 block 1 page 31 addr 0 chunk 4060 total 65530 Dima T как всегда крут. :) ... |
| 17.09.2018, 15:26:50 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=12&tid=1340054]: |
34ms |
57ms |
| others: | 246ms |
| total: | 378ms |
