Поиск любых сочетаний из К чисел
Большая просьба! Не подскажите, где можно найти алгоритм поиска всех возможных сочетаний из К чисел, включая одно число. Хотя с одним числом все ясно. Данный алгоритм необходим для поиска сочетаний двоек вертикалей при определения решений на досках МхМ. В дальнейшем необходимо будет ввести ограничения, например, цифра 4 не может быть с цифрой 7 в одном сочетании. ... |
| 23.03.2018, 14:01:18 |
| 23.03.2018, 14:03:50 |
Dima T, Эту формулу я видел. Думал. что кто-то видел алгоритм, реализующий эту формулу. ... |
| 23.03.2018, 16:19:12 |
Ну ведь если для парных, то ваще просто в лоб: каждый с каждым и "пополам", верхний треугольник 2мерной матрицы перебора. ... |
| 23.03.2018, 17:32:55 |
exp98, а если и по 3, и по 4 и по..... ... |
| 23.03.2018, 17:45:40 |
Gennadiy Usovexp98, а если и по 3, и по 4 и по..... Если я правильно понял и нигде не ошибся то как-то так Сочетание из N по К (K>1) 1. цикл L от 1 до N-K+1 1.1. Заполняем M[1]=L; M[2]=L+1;... M[K-1]=L+K-2; --(Это тоже циклом, лень писать) 1.2. цикл J от L+K-1 до N 1.2.1. M[K]=J; 1.2.2. Здесь имеем в M очередное сочетание ... |
| 23.03.2018, 18:48:28 |
Буквально на прошлой неделе решал задачу с сочетаниями. ABCD - 4 символаю сочетаний будет 2^4 - 1. Если сочетаний n, то 2^n - 1 Как решать: ABCD 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1111 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 Строишь такую матрицу из 0 и 1. Потом цикл от i = 1 до n i - строка. Где единицы - берёшь символ, где 0 - не берёшь символ. Как ты понял, в матрице будет i в двоичном представлении. ... |
| 23.03.2018, 19:03:51 |
Александр Бердышев, Идея хорошая. Но дело в следующем: как заполнить такую матрицу, размером, например, 120 х 120. Вариантов где-то 6,64614E+35. Можно начать и с меньших значений. ... |
| 23.03.2018, 19:30:39 |
Gennadiy UsovDima T, Эту формулу я видел. Думал. что кто-то видел алгоритм, реализующий эту формулу. Есть формула вычисления приближенного значения факториала, но для точного значения считать как в школьном учебнике, т.е. для n! перемножить числа от 1 до n. ... |
| 23.03.2018, 19:54:38 |
Gennadiy UsovАлександр Бердышев, Идея хорошая. Но дело в следующем: как заполнить такую матрицу, размером, например, 120 х 120. Вариантов где-то 6,64614E+35. Можно начать и с меньших значений. Ошибся. Для доски 1000х1000, наверное, потребуется сделать комбинации из 67 чисел. Вариантов где-то 7,3787E+19. ... |
| 23.03.2018, 20:00:07 |
m7mЕсли я правильно понял и нигде не ошибся то как-то так Сочетание из N по К (K>1) 1. цикл L от 1 до N-K+1 1.1. Заполняем M[1]=L; M[2]=L+1;... M[K-1]=L+K-2; --(Это тоже циклом, лень писать) 1.2. цикл J от L+K-1 до N 1.2.1. M[K]=J; 1.2.2. Здесь имеем в M очередное сочетание Я попробовал начать писать алгоритм, и получается, что количество вложенных циклов - переменное ! ... |
| 23.03.2018, 20:05:17 |
Gennadiy UsovDima T, Эту формулу я видел. Думал. что кто-то видел алгоритм, реализующий эту формулу.на каком языке программирования? ... |
| 23.03.2018, 20:07:43 |
паскаль: http://www.cyberforum.ru/turbo-pascal/thread113383.html http://moul49.narod.ru/pascal/Pascal_10_1.pdf http://e-maxx.ru/algo/generating_combinations ... |
| 23.03.2018, 20:10:57 |
Gennadiy UsovЯ попробовал начать писать алгоритм, и получается, что количество вложенных циклов - переменное ! Тебе что надо: количество сочетаний или все варианты сочетаний? Это разные вещи. ... |
| 23.03.2018, 20:31:13 |
S.G., Спасибо за информацию. Изучаю. ... |
| 23.03.2018, 20:32:44 |
Dima TGennadiy UsovЯ попробовал начать писать алгоритм, и получается, что количество вложенных циклов - переменное ! Тебе что надо: количество сочетаний или все варианты сочетаний? Это разные вещи. Все варианты. А потом буду отбрасывать те, в которых не устраивает сочетания цифр. Или делать это параллельно. ... |
| 23.03.2018, 20:37:34 |
Gennadiy UsovDima Tпропущено... Тебе что надо: количество сочетаний или все варианты сочетаний? Это разные вещи. Все варианты. А потом буду отбрасывать те, в которых не устраивает сочетания цифр. Или делать это параллельно. Gennadiy UsovВариантов где-то 7,3787E+19. Давай я за тебя посчитаю: если обрабатывать миллиард (1E+9) в секунду, то потребуется 7,3787E+10 секунд или 2000+ лет ... |
| 23.03.2018, 20:50:10 |
Dima TGennadiy UsovВариантов где-то 7,3787E+19. Давай я за тебя посчитаю: если обрабатывать миллиард (1E+9) в секунду, то потребуется 7,3787E+10 секунд или 2000+ лет Пока я не говорю о вычислении. Я пока говорю об алгоритме. А там будет видно, для каких досок данный алгоритм будет применим с точки зрения производительности. ... |
| 23.03.2018, 20:56:28 |
Александр БердышевБуквально на прошлой неделе решал задачу с сочетаниями. ABCD - 4 символаю сочетаний будет 2^4 - 1. Если сочетаний n, то 2^n - 1 Как решать: ABCD 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1111 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 Строишь такую матрицу из 0 и 1. Потом цикл от i = 1 до n i - строка. Где единицы - берёшь символ, где 0 - не берёшь символ. Как ты понял, в матрице будет i в двоичном представлении. Спасибо Александр Бердышев! По новому посмотрел на это сообщение. Вот оно решение. И не надо сложных программ, и не нужно много времени. Если посмотреть на данный перечень сочетаний, то оказывается, что он состоит из последовательности чисел от 1 до 15, представленных в двоичном виде (есть ошибка: вместо первого 1111 надо писать 1000). То есть, " загоняя" в массив перменных последовательность чисел от 1 до ..... вообщем много, получаем нужные нам сочетания, выбирая эти сочетания из элемента массива по-битово. Все!!!! Теперь нужно понять: какова вместительность ячейки на отдельно взятом компьютере. ... |
| 24.03.2018, 07:08:14 |
Gennadiy UsovДля доски 1000х1000, наверное, потребуется сделать комбинации из 67 чисел. Вариантов где-то 7,3787E+19. То есть, " загоняя" в массив перменных последовательность чисел от 1 до ..... вообщем много, получаем нужные нам сочетания, выбирая эти сочетания из элемента массива по-битово. Все!!!! Теперь нужно понять: какова вместительность ячейки на отдельно взятом компьютере. Далее интереснее. Могут сказать, что не хватит памяти для массива из 7,3787E+19 чисел, а если смотреть большие доски, и большие массивы. Однако если еще раз взглянуть на сочетания, которые представил Александр Бердышев, то окажется, что сочетания с 8 по 15 повторяют сочетания с 1 по 7 (с добавлением сочетания 0000) при добавлении сочетания 1, но уже со сдвигом по колонкам на 3 колонки. То есть, мы имеем восьмеричную систему счисления. И имея в памяти только 8 сочетаний (с 1 по 7 плюс 0000), мы можем описать все сочетания в количестве 7,3787E+19. Мы можем для удобства выстроить любую систему счисления, в зависимости от удобства, кратную 2. ... |
| 24.03.2018, 07:22:15 |
Если не удобно работать в двоичной системе и в работе с битами, то можно раотать в десятичной. Для этого формируем матрицу 10 х 512, и формируем элементы этой матрицы следующим образом: либо 1, либо 0. Такая матрица формирууется 1 раз. Аналогично восьмеричной системе, с помощью такой матрицы можно формировать любые сочетания для очень больших массивов. ... |
| 24.03.2018, 09:07:13 |
| 24.03.2018, 11:23:39 |
Gennadiy UsovБольшая просьба! Не подскажите, где можно найти алгоритм поиска всех возможных сочетаний из К чисел, включая одно число. Хотя с одним числом все ясно. Данный алгоритм необходим для поиска сочетаний двоек вертикалей при определения решений на досках МхМ. В дальнейшем необходимо будет ввести ограничения, например, цифра 4 не может быть с цифрой 7 в одном сочетании. это обычно называют комбинаторной генерацией с, тоже обычным, отсечением неподходящих вариантов на разных шагах генерации очередного варианта и конечно есть куча алгоритмов и есть, уже традиционная, теория таких алгоритмов вот, например, Рейнгольд, Нивергельт, Део Комбинаторные алгоритмы. Теория и практика. 1980 год (!) ... Кнут начинал писать в 4 томе про это, дабы обощить еще более обще, но не дописал ______________ Задачу повнятнее опиши, если нужны советы: матрица заполняется числами с повторением и и какие конфигурации чисел годны и что нужно оценивать и в каких критериях на пригодных конфигурациях? ... |
| 24.03.2018, 13:07:23 |
Gennadiy Usov То есть, мы имеем восьмеричную систему счисления. И имея в памяти только 8 сочетаний (с 1 по 7 плюс 0000), мы можем описать все сочетания в количестве 7,3787E+19. Мы можем для удобства выстроить любую систему счисления, в зависимости от удобства, кратную 2. Все можно, только с временем будет напряг 21282030 ... |
| 24.03.2018, 13:56:14 |
Попробую ответить сразу всем. S.G.Gennadiy Usov То есть, мы имеем восьмеричную систему счисления. И имея в памяти только 8 сочетаний (с 1 по 7 плюс 0000), мы можем описать все сочетания в количестве 7,3787E+19. Мы можем для удобства выстроить любую систему счисления, в зависимости от удобства, кратную 2. Все можно, только с временем будет напряг 21282030 Когда-нибудь напряг всегда наступает. А использовать или не использовать алгоритм уже решают пользователь и его компьютер. Главное, чтобы алгоритм был. Dima TТут посмотри https://prog-cpp.ru/placement/ https://prog-cpp.ru/combinations/ Спасибо. Я конечно посмотрю. С другой стороны получился неплохой алгоритм поиска сочетаний 21282517 . Удобный, и цикл только один: от 1 до N. Чем этот алгоритм не нравится? ... |
| 24.03.2018, 15:15:08 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=12&tid=1340024]: |
50ms |
58ms |
| others: | 220ms |
| total: | 371ms |
