Запрос с одной строкой)
Добрый день! Подскажите, плиз, студенту такой момент. Делаю select данных из БД. выбираю номер клиента и его накладные. Выдает все данные, т.е идннтификаторы клиентов и ихние накладные. А мне нужно чтобы были идентификаторы клиентов, а накладные по ним только последние. Т.е по каждому клиенту должна быть только одна запись (строка с последней накладной). Подскажите как сделать? ... |
| 31.08.2009, 13:40:31 |
ZocikДобрый день! Подскажите, плиз, студенту такой момент. Делаю select данных из БД. выбираю номер клиента и его накладные. Выдает все данные, т.е идннтификаторы клиентов и ихние накладные. А мне нужно чтобы были идентификаторы клиентов, а накладные по ним только последние. Т.е по каждому клиенту должна быть только одна запись (строка с последней накладной). Подскажите как сделать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 31.08.2009, 14:24:11 |
Naf, Не выбирает, блин. Вернее выбирает так же как и выбирало, по клиенту со всеми накладными ... |
| 31.08.2009, 15:08:03 |
ZocikNaf, Не выбирает, блин. Вернее выбирает так же как и выбирало, по клиенту со всеми накладными значит у них даты совпадают, либо вы неправильно применили этот шаблон ... |
| 31.08.2009, 15:35:02 |
Naf, Даты совпадают, но время оформления разное. Например 9,07,2009 10:10:30 и 9.07.2009 12:40:58. ... |
| 31.08.2009, 15:54:07 |
ZocikNaf, Даты совпадают, но время оформления разное. Например 9,07,2009 10:10:30 и 9.07.2009 12:40:58.ваш запрос, который вы написали и структуру таблиц (осн. моменты) ... |
| 31.08.2009, 16:02:42 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=118&tid=1344292]: |
50ms |
29ms |
| others: | 191ms |
| total: | 302ms |
