Кто-нибудь видел такое?
Экспорт sql-выражений в электронные таблицы и обратно. Не самих данных, а sql-выражений в формулы (по которым данные строятся). Интересно стало, решались ли такие задачи и если да, подкиньте пожалуйста ссылки. ... |
| 10.09.2009, 14:33:42 |
WorobjoffЭкспорт sql-выражений в электронные таблицы и обратно. Пишешь в ячейку SQL выражение, запускаешь специальный движок. Он вычисляет выражение и помещает значение обратно в ячейку. Токой вот генератор отчетов. ... |
| 10.09.2009, 17:48:20 |
_модРазве я упоминал слово "отчет" ? ... |
| 10.09.2009, 18:42:22 |
Разговор случайно не про QueryTables из Excel? ... |
| 10.09.2009, 19:15:48 |
BatsallНет. Допустим я вбил формулы в электронную таблицу. Теперь хочу получить аналог на sql. ... |
| 11.09.2009, 09:53:41 |
WorobjoffBatsallНет. Допустим я вбил формулы в электронную таблицу. Теперь хочу получить аналог на sql. Занятно. Не подскажете какое SQL выражение соответствует формуле =A1+B2? ... |
| 11.09.2009, 10:53:37 |
Гыы[quot Worobjoff]Занятно. Не подскажете какое SQL выражение соответствует формуле =A1+B2? select A1+B2 from dual Похоже, автор сам не понимает, чего он хочет ;) ... |
| 11.09.2009, 16:14:18 |
Автор понимает чего хочет. Не надо интерпретировать заданный вопрос по-своему. ... |
| 12.09.2009, 15:36:15 |
Тем кто не знает ответ на вопрос - просьба писать сюда. Кстати, такой же отклик был на вопрос по парсерам SQL. Оказалось - потому что их, бесплатных, просто не существует (и опенсорсных кстати то же). ... |
| 14.09.2009, 11:16:32 |
_модГыы[quot Worobjoff]Занятно. Не подскажете какое SQL выражение соответствует формуле =A1+B2? select A1+B2 from dual Похоже, автор сам не понимает, чего он хочет ;) Скорее так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.09.2009, 12:23:43 |
_мод, Вообще чаще один столбец складывается, или допустим sum(a)/sum(b), но не так же экстремально. Иные варианты в конце концов нет смысла в SQL тащить. ... |
| 14.09.2009, 12:53:20 |
XDiaBLo Вообще чаще один столбец складывается Или выражение (даже чаще). SQL мощнее формул екселя, так что трансляция возможна. Вопрос только зачем, если можно сразу написать SQL выражение. ... |
| 14.09.2009, 13:59:21 |
_модXDiaBLo Вообще чаще один столбец складывается Или выражение (даже чаще). SQL мощнее формул екселя, так что трансляция возможна. Вопрос только зачем, если можно сразу написать SQL выражение. Чтобы бухгалтерша могла формулами в екселе SQL-запрос накидывать ... |
| 14.09.2009, 14:02:35 |
_модВопрос только зачем, если можно сразу написать SQL выражение.Неужели догадаться трудно? Существует масса решенных задач на екселе, написанных непрограммистами. И работать с ними в екселе УДОБНО. Сейчас конкрентой такой задачи у меня нет. Но в практике встречалось такое что тривиально написанная программистом программа в удобстве сильно проигрывает екселю, который она должна была заменить. Конкурировать с екселем не так просто как кажется. При попытке внедрить свою программу можно и лицом в грязь ударить, особенно если все время хвастать словами "ексель - отстой". Не зря ведь целые книги как решать на экселе конкретные задачи учета. Раз пишут книги, то должна быть и потребность в переводе переросших себя задач с екселя в базы данных. ... |
| 14.09.2009, 14:12:00 |
Worobjoffто должна быть и потребность в переводе переросших себя задач с екселя в базы данных. Потребность такая есть, вот только автомат здесь не уместен. Придется поработать головой и ручками потому как модели данных разные. Другое дело, что можно решать некоторые задачи на смеси екселя и SQL с привлечением данных из БД. ... |
| 14.09.2009, 17:32:58 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=117&tid=1344255]: |
61ms |
57ms |
| others: | 188ms |
| total: | 352ms |
