Google maps из программы
Можно ли измернуться так чтобы страницу в для гуламапа генерить в программе, и подставлять в компанент webbrauser (если html лежит гдето то работает), а если генерю динамически wb.DocumentText = " ... "; то ругается то ключ неправильный, можно ли обойти или ключь для about:blank сгенерить. ... |
| 28.03.2008, 12:03:25 |
решил проблему выкачал скрипт по <script src="http://maps.google.com/maps?file=api&v=2&key=ABQIAAAA55uaHQUp8Mo3rye6XqUYqBQpFj5l1RXMo8QEaAe6-bjRNZJIsBQIK30JMjgQXti9dd4qwOG1M8P0Gw" исправил его чтоб не проверял key и подставляю ссылку на него а не на http://maps.google.com/maps ... |
| 28.03.2008, 13:16:14 |
А можите кусочек кода привести, а то как раз с такой же проблемой столкнулся - постоянно ключ требует ... |
| 25.09.2009, 16:44:15 |
а не проще ключ получить? его бесплатно дают ... |
| 25.09.2009, 16:50:15 |
miksoftа не проще ключ получить? его бесплатно дают На отдельную страничку, лежащую локально на компьютере, ключ не получить - только на домены (включая localhost), AFAIK. ... |
| 25.09.2009, 17:24:53 |
an0nymmiksoftа не проще ключ получить? его бесплатно дают На отдельную страничку, лежащую локально на компьютере, ключ не получить - только на домены (включая localhost), AFAIK.а разве нельзя указать произвольный домен? ... |
| 25.09.2009, 17:43:55 |
miksoft, http://code.google.com/intl/en/apis/maps/signup.html. К сожалению, нет. ... |
| 25.09.2009, 18:05:21 |
an0nymmiksoft, http://code.google.com/intl/en/apis/maps/signup.html. К сожалению, нет.Хм, читаю там же: You may use the API (except for the Static Maps API) in websites or in software applications . For websites, please sign up with the URL where your implementation can be found. For other software applications, please sign up with the URL of the page where your application can be downloaded. Если прога сильно секретная, то для can be downloaded можно выложить одну, а реально использовать другую. ... |
| 25.09.2009, 18:09:52 |
barrabasрешил проблему выкачал скрипт по <script src="http://maps.google.com/maps?file=api&v=2&key=ABQIAAAA55uaHQUp8Mo3rye6XqUYqBQpFj5l1RXMo8QEaAe6-bjRNZJIsBQIK30JMjgQXti9dd4qwOG1M8P0Gw" исправил его чтоб не проверял key и подставляю ссылку на него а не на http://maps.google.com/maps также делал ... |
| 25.09.2009, 19:56:09 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=117&tid=1344228]: |
58ms |
42ms |
| others: | 203ms |
| total: | 335ms |
