Форумы / Программирование [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите перевести программу (shell)
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #36219024
Xellos
программа сделана через шелл, но под английскую винду. Никак не могу ее нормально перевести. Пожалуйста помогите!!!
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
<configSections>
<sectionGroup name="applicationSettings" type="System.Configuration.ApplicationSettingsGrou p, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" >
<section name="ToggleNic.Properties.Settings" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirePermission="false" />
</sectionGroup>
</configSections>
<applicationSettings>
<ToggleNic.Properties.Settings>
<setting name="NetworkConnectionsFolderName" serializeAs="String">
<value>Network Connections</value>
</setting>
<setting name="EnableVerbName" serializeAs="String">
<value>En&able</value>
</setting>
<setting name="DisableVerbName" serializeAs="String">
<value>Disa&ble</value>
</setting>
</ToggleNic.Properties.Settings>
</applicationSettings>
</configuration>
Объяснение разработчика таково: If you run a localized (non-English) version of Windows, you should modify the ToggleNic.exe.config file to specify the correct names of the Network Connections folder and the enable and disable verbs.
    #36219590
Фотография mikityak
..извиняюсь.. причом здесь shell (*.bat) етот текст xml файла.. судя по тексту, делаютса изминения в реестре, правда невижу там такова направления.. поиск в реестре по ключивим словам ничо недал, мне вот интересно што и где изминяет xml файл.
Модератор:
большая просьба избегать слова в сообщении, которые редактор
подсвечивает красной линией.
Я понимаю, что буквы ё может и не быть в Вашей раскладке,
но изменяет надо писать через е, а не через и.
А не с глаголами - отдельно.
Второе настоятельное замечание - больше не выкладывать
сюда, в форум ссылки на крекинг с нуля.
Кому надо найдет сам, без sql.ru.
    #36219603
Фотография tchingiz
mikityak,
третья просьба -- внимательно перечитать замечание другого модератора
http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=596206&pg=1&hl=#6210379
