Прием данных от GPRS модема
Вот я могу (АТ командами) пульнуть через GPRS модем на статический IP кусок байтов, ------------------ - как мне на компьютере (с этим статическим IP) принять этот кусок байтов? - есть какие нибудь примеры (с исходниками) для такого сервера? ... |
| 05.10.2009, 20:47:15 |
Практически никак. Стандартный путь (драйвера, сетевые подключения, UDP-сокет), имхо, несопоставимо проще. ... |
| 05.10.2009, 22:09:31 |
Почему никак? Это обычный TCP-сервер. ... |
| 07.10.2009, 12:50:33 |
pirovindosПочему никак? Это обычный TCP-сервер.Что "это" ? ... |
| 07.10.2009, 12:54:42 |
То, что на компьютере принимает "кусок байтов". ... |
| 07.10.2009, 15:33:00 |
pirovindosТо, что на компьютере принимает "кусок байтов".И? Вы предлагаете все, что находится между клиентом с мобильником и "TCP-сервером" строить с нуля? TCP/IP-стек, управление GPRS-соединением? ... |
| 07.10.2009, 15:51:40 |
miksoftpirovindosТо, что на компьютере принимает "кусок байтов".И? Вы предлагаете все, что находится между клиентом с мобильником и "TCP-сервером" строить с нуля? TCP/IP-стек, управление GPRS-соединением? В современных модемах TCP/IP-стек встроен. Управление GPRS-соединением Топикстартер умеет или вынужден и так делать сам. А то что между.... Если задача поставлена как "пульнуть ... кусок байтов", то больше ничего между и не нужно. ... |
| 07.10.2009, 17:28:33 |
pirovindosВ современных модемах TCP/IP-стек встроен.Если это просто модем, то нет. И, судя по упоминанию топикстартером АТ-команд, у него TCP/IP-стека явно нет. ... |
| 07.10.2009, 17:48:07 |
АТ-команды нужны, в том числе, и для использования встроенного TCP/IP стека. ... |
| 07.10.2009, 17:59:59 |
pirovindosАТ-команды нужны, в том числе, и для использования встроенного TCP/IP стека.Ссылочкой на описание этого явления не поделитесь? ... |
| 07.10.2009, 18:03:04 |
miksoftpirovindosАТ-команды нужны, в том числе, и для использования встроенного TCP/IP стека.Ссылочкой на описание этого явления не поделитесь? sim300 - самый дешевый ... |
| 07.10.2009, 21:27:32 |
Вообще - - интересовало, как отличить пакеты от GPRS модема: есть ли особые признаки, ... ... |
| 07.10.2009, 21:28:50 |
ПользовательmiksoftpirovindosАТ-команды нужны, в том числе, и для использования встроенного TCP/IP стека.Ссылочкой на описание этого явления не поделитесь? sim300 - самый дешевый Хм, да, есть такое. Тогда принять можете простым UDP-сокетом. Или TCP-соектом, если нужна гарантия доставки. Соответсвенно, и отправлять нужно либо UDP-пакет, либо устанавливать TCP-соединение. ПользовательВообще - - интересовало, как отличить пакеты от GPRS модема: есть ли особые признаки, ...Имхо, нет. Если только по ip-адресу отправителя и если блоки адресов сотовых операторов известны. ... |
| 08.10.2009, 09:43:04 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=116&tid=1344207]: |
63ms |
45ms |
| others: | 247ms |
| total: | 393ms |
