Виртуализация приложений
Есть ПО предназначенные для виртуализации приложений (Portable). Как обстоит дело в случае если ПО использует какое-нибудь стороннее ПО (например бесплатный просмотрщик презентаций), оно тоже может быть "включено" в результирующее ПО-Portable или его придется все-таки инсталлировать дополнительно? ... |
| 11.10.2009, 20:39:15 |
AISЕсть ПО предназначенные для виртуализации приложений (Portable). Как обстоит дело в случае если ПО использует какое-нибудь стороннее ПО (например бесплатный просмотрщик презентаций), оно тоже может быть "включено" в результирующее ПО-Portable или его придется все-таки инсталлировать дополнительно? Смотря от какой компоненты зависит. Есть специальное ПО, которое умеет работать с дотнетовскими прогами. По идее можно одновременно и две нужные программулины поставить, и потом их в одном пакете обьеденить, например можно взять и склеить этой . ... |
| 12.10.2009, 16:30:26 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=116&tid=1344196]: |
63ms |
46ms |
| others: | 200ms |
| total: | 367ms |
