Как менять свой IP?
Всем привет! Народ, подскажите, может кто-нить сталкивался... Мне нужно каким-то образом динамически менять свой IP-шник... Это можно как-то реализовать? Желательно через MSDOS..... ... |
| 18.09.2006, 15:47:08 |
Как менять свой IP?
что значит "через MSDOS" ? точная ОС какая? ... |
| 18.09.2006, 16:03:25 |
Как менять свой IP?
Windows 2000 ... |
| 18.09.2006, 16:04:21 |
Как менять свой IP?
навскидку два варианта: 1) заранее заготовленным reg-файлом 2) своей самописной утилитой (штатной, увы, не знаю) ... |
| 18.09.2006, 16:14:54 |
Как менять свой IP?
Очень-очень интересно!! А можно поподробнее... Какая именно команда меняет IP? И что такое reg-файл? Можно примерчик? ... |
| 18.09.2006, 16:19:39 |
Как менять свой IP?
netsh по идее ... |
| 18.09.2006, 16:22:44 |
Как менять свой IP?
Так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.09.2006, 16:45:45 |
Как менять свой IP?
И еще один вопрос: При использовании netsh я могу задать абсолютно любой ip? ... |
| 18.09.2006, 17:00:59 |
Как менять свой IP?
назначить -то можно любой, но вот будет ли работать - вопрос :-) В цем цель-то? Кулхак? ... |
| 18.09.2006, 17:07:21 |
Как менять свой IP?
Т.е. может не присвоиться? Или почему он не должен работать? ... |
| 18.09.2006, 17:09:29 |
Как менять свой IP?
Мне нужно, чтобы при заходе на сайт мой Request.ServerVariables ("REMOTE_ADDR") (IP-шник) был всегда разный. netsh подойдет для этих целей? ... |
| 18.09.2006, 17:12:18 |
Как менять свой IP?
kikaМне нужно, чтобы при заходе на сайт мой Request.ServerVariables ("REMOTE_ADDR") (IP-шник) был всегда разный. netsh подойдет для этих целей? вообще говоря была куча прог для ежесекндного измененеия IP. ... |
| 18.09.2006, 17:20:44 |
Как менять свой IP?
А если у меня LAN, то при изменении IP инет будит работать? ... |
| 18.09.2006, 17:22:38 |
Как менять свой IP?
kikaМне нужно, чтобы при заходе на сайт мой Request.ServerVariables ("REMOTE_ADDR") (IP-шник) был всегда разный. netsh подойдет для этих целей? imho лучше наковырять разных прокси-серверов и их подставлять в браузер или чем там ходите к сайту. Ибо такая смена ip возможна только в рамках подсети - и то если админ это допускает (нет, например, привязки по mac на свичах) - и то рано или поздно админ заметит и будет бороться с этим. ... |
| 18.09.2006, 17:23:31 |
Как менять свой IP?
если LAN - то надо знать, как выходите. Если через прокси или через NAT - то пляски с изменениями адресов не помогут. А именно так скорее всего дела и обстоят. ... |
| 18.09.2006, 17:27:39 |
Как менять свой IP?
А как узнать через что я выхожу в инет? ... |
| 18.09.2006, 17:28:43 |
Как менять свой IP?
kikaМне нужно, чтобы при заходе на сайт мой Request.ServerVariables ("REMOTE_ADDR") (IP-шник) был всегда разный. netsh подойдет для этих целей?Вероятно, подойдет, но только если будешь адрес менять на те адреса, которые находятся в подсети, выделенной тебе провайдером и не заняты. И смена будет бессмысленной, если в интернет ходишь через прокси (в т.ч. прозрачный) или через NAT. Условие верно для любого способа смены ip-адреса. ... |
| 18.09.2006, 17:28:55 |
Как менять свой IP?
miksoft, а можно как-то узнать айпишники подсети... Или хотя бы предположить какие они могут быть? ... |
| 18.09.2006, 17:32:37 |
Как менять свой IP?
я выхожу через лан, через сервак, и мой айпи виден как айпи сервера. а вот внутри мой айпи если сменить, да еще знать пароль авторизатора, то возможно за чей-то счет нахаляву выходить в инет. ... |
| 18.09.2006, 17:34:42 |
Как менять свой IP?
kikamiksoft, а можно как-то узнать айпишники подсети... Или хотя бы предположить какие они могут быть?если адрес динамический, подсеть можно узнать ipconfig /all а если статический, то подсеть должна быть выдана провайдером. ... |
| 18.09.2006, 17:41:23 |
Как менять свой IP?
IP-шники подсети - это DNS Servers ? ... |
| 18.09.2006, 17:57:14 |
Как менять свой IP?
kikaМне нужно, чтобы при заходе на сайт мой Request.ServerVariables ("REMOTE_ADDR") (IP-шник) был всегда разный. netsh подойдет для этих целей? Какие нынче хакеры пошли, однако... ... |
| 18.09.2006, 18:07:47 |
Как менять свой IP?
DocAl, не хакер я... просто интересно:-)))) ... |
| 18.09.2006, 18:12:57 |
Как менять свой IP?
А как программно поненять прокси сервер? ... |
| 18.09.2006, 18:20:24 |
Как менять свой IP?
наверное у IE есть свой Ole Automation и там можно поменять. Никогда не интересовался подобной мерзостью. Ибо лучше всего такие вещи делать LWP, в котором и прокси можно менять программно и все такое прочее. P.S. а вообще лучше наладить отношения с администрацией форума, где Вас по-видимому бянят по IP :-) ... |
| 18.09.2006, 18:22:51 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=116&tid=1344188]: |
65ms |
44ms |
| others: | 213ms |
| total: | 360ms |
