Если есть разбирающиеся в Matlab'е!
Нужна небольшая помощь. Есть обычное приложение, рисующее графики. Две оси (график рисуется на первой или второй в зависимости от чекбокса). Функцию задаем ручками или выбираем из стандартного списка- синус, косинус, тангенс, sqrt. У каждого графика выбираем перед рисованием или задаем после (с помощью выбора из списка) толщину линии и цвет. Приложение делалось по этой книге (в которой кстати довольно много ошибок, но у меня в итоге все работает) Так вот, теперь передо мной стоит задача сохранять документы данного приложения и открывать. У меня опыт в программировании в основном на C++/C#. "Документ-представление" и все такое... А вот как поступить в матлабе? Может, просто выгрузить данные из файла и потом считать? Если есть какие варианты, или ссылки на работу с файлами, буду очень благодарна, заранее спасибо! ... |
| 09.10.2009, 21:26:25 |
Если нужно, архив с программой. ... |
| 09.10.2009, 21:44:28 |
ice-covered,не понятно какие документы вы хотите сохранять? ... |
| 11.10.2009, 23:37:00 |
Хочу, чтобы графики сохранялись и при открытии файла, графики бы снова рисовались и т.д.. ... |
| 18.10.2009, 23:12:46 |
matlab.exponenta.ru + /forum может, поможет? Я сейчас на работе просто, тут нет Матлаба и посмотреть не могу.. ... |
| 19.10.2009, 07:11:44 |
Спасибо! Посмотрю... ... |
| 19.10.2009, 21:43:27 |
ice-covered, в матлабе графики непосредственно не сохраняются,можно сохранять данные, по которым строятся графики.Эти данные находятся в рабочем пространстве(workspace),вот его и надо сохранять.Можно сохранять графики в файлах,соответствующего графического формата(jpg,bmp). Всё, что Вам нужно можно запрограммировать в м-скриптах и м-функциях. ... |
| 19.10.2009, 23:05:30 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=115&tid=1344142]: |
87ms |
49ms |
| others: | 209ms |
| total: | 388ms |
