Форумы / Программирование [игнор отключен] [закрыт для гостей] / ПОМОГИТЕ вычислить сумму ряда
15 сообщений из 15, страница 1 из 1
    #36262862
hohotushka
Помогите пожалуйста,а то я вообще ничего не понимаю
Вычислить сумму ряда. Вычисление вести до тех пор, пока абсолютная величина разницы между 2мя соседними членами ряда |Un+1-Un|не превышали некоторую величину Е. (10 в -3ст > E > 10 в -4 ст.)Значение переменных выбрать самостоятельно..
Вот уже кое-что есть,проверьте пожалуйста:(
uses crt;
var u,ui,s,x,e:real;
i:integer;
begin
clrscr;
writeln('Введите значение x ');
readln(x);
repeat
write('Введите точность [0.0001;0.0001] e=');
readln(e);
until (e>0.0001)and(e<0.001);{типа 0.0002}
{начальные значения}
s:=x;{сумма}
ui:=x;{член ряда}
i:=0;{номер его}
while abs(u-ui)>=e do {Условие продолжения цикла}
begin
i:=i+1;{следующий}
u:=ui;{запомним предыдущую сумму}
{рекуррентное соотношение U(n)=U(n-1)*x^2*(2*n-1)/(2*n*(2*n+1))
или домножаем на x^2, домножаем на первое нечетное число из предыдущего знаменателя и делим на 2 следующих числа}
ui:=ui*x*x*(2*i-1)/(2*i*(2*i+1));{вычисляем очередной член ряда}
s:=s+u;{новая сумма}
end;
writeln('При х= ',x:0:2);
writeln('Погрешность=',abs(u-ui):0:5);
writeln('Сумма=',s:0:5);
readln
end.
    #36263017
Фотография S.G.
s:=x;{сумма}
Обычно сумме дают нулевое значение вначале. У вас оно получится x плюс еще раз x при первом присвоении в цикле. Можно оставить x, но организовать цикл.. см. ниже.
Здесь u еще не получило значение. То есть, оно в этот момент будет вообще говоря случайным. Программа в принципе будет работать, но иногда будет выходить из цикла без вычислений.
лучше организовать цикл так, чтобы i, Ui, Si в конце тела цикла были для одного и того же i.
а у вас вычисляется i, Ui, а сумма Si получается для предыдущего i.
    #36263500
Vowk
Вот работающий вариант на Delphi (Паскаля нету):
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
program summa_rjada;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
  Sysutils;
var
   x,e,s, ui,u :  real;
   i : integer;
begin
   readln(x);
   repeat
      write('Введите точность [0.0001;0.001] e=');
      readln(e);
      until (e>= 0 . 0001 )and(e<= 0 . 001 );{типа  0 . 0002 }
   s:=x;{сумма}
   ui:=x;{член ряда}
   i:= 1 ;{номер его}
   repeat
      {рекуррентное соотношение U(n)=U(n- 1 )*x^ 2 *( 2 *n- 1 )/( 2 *n*( 2 *n+ 1 ))
      или домножаем на x^ 2 , домножаем на первое нечетное число из предыдущего знаменателя и делим на  2  следующих числа}
      ui:=ui*x*x*( 2 *i- 1 )/( 2 *i*( 2 *i+ 1 ));{вычисляем очередной член ряда}
      i:=i+ 1 ;{следующий}
      s:=s+ui;{новая сумма}
      until (u - ui ) < e;
   writeln('При х= ',x: 0 : 2 );
   writeln('Погрешность=',abs(u-ui): 0 : 5 );
   writeln('Сумма=',s: 0 : 5 );
   writeln('i=',i);
   readln
   end.
    #36264660
hohotushka
Vowk,а если я все это сделаю в паскале,без этих данных
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
Sysutils;
программа будет работать нормально?Или же нужно в начале вписать какой-то ключ?
И что значит
writeln('i=',i);
    #36264888
Vowk
hohotushkaVowk,а если я все это сделаю в паскале,без этих данных
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
Sysutils;
Да, будет работать.
И что значит
writeln('i=',i);
writeln('i=',i) это для того чтобы знать, сколько членов ряда вошло в сумму, можно убрать.
    #36264903
hohotushka
А почему оно постоянно выдает 2?:(
    #36264913
hohotushka
В смысле writeln('i=',i); постоянно выдает 2 ?:)
    #36265197
Vowk
А какие вводятся значения "x" и "е" ?
Сейчас попробую у себя, может действительно ошибка...
    #36265228
Vowk
Вот например:
    #36265332
hohotushka
Все,поняла:)Большое спасибо:))
    #36277634
hohotushka
Наш препод сказал что вариант задачи ниже -верен,но меня мучают сомнения:(Гляньте плиз:))
program dd;
uses crt;
var
s,u1,u2,x,e:real;
i:byte;
begin
clrscr;
write ('x='); readln (x);
write ('e='); readln (e);
s:=1;
u2:=1;
i:=1;
repeat
u1:=u2;
u2:=u2*x*x*(2*i-1)/(2*i*(2*i+1));
s:=s+u2;
i:=i+1;
until abs(u2-u1)<=e;
writeln (s:10:3);
readln;
end.
Это правильно?И еще,я правильно записала рекуррентную формулу????
    #36278036
Vowk
А что он сказал про вариант, который выше?
    #36278064
Vowk
В варианте который выше я пропустил abs - это существенная ошибка, но не фатальная.
А вот ряд у него начинается с 1, а не с X, как в условии. Поэтому степень следующего члена ряда будет 2, и вообще ряд будет содержать только четные степени X. Так что предложенный им вариант в корне неправильный.
    #36278282
Vowk
Если остановиться на варианте, предложенным преподавателем, то он должен выглядеть так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
program dd;
uses crt;
var
s,u1,u2,x,e:real;
i:byte;
begin
clrscr;
s:=x;
u2:= 1 ;
i:= 1 ;
repeat
u1:=u2;
u2:=u2*x*x*( 2 *i- 1 )/( 2 *i*( 2 *i+ 1 ));
s:=s+u2;
i:=i+ 1 ;
writeln (s: 10 : 3 );
readln;
end.
(вместо s:=1 правильно s:=x)
    #36278606
hohotushka
По поводу первой задачи,он просто сказал не правильно,и объяснять что именно не хочет....
Огромнейшее спасибо за помощь:)
