Палиндромы
Создать программу, проверяющую является ли строка текстовым палиндромом Вот мой рабочий вариант,НО,мне нужно его не много упростить. Помогите:( uses crt; const rz=['.',',',';',':','?','!','-',' ']; procedure Format(var st:string); var i:byte; begin for i:=length(st)downto 1 do if st[i] in rz then delete(st,i,1); for i:=1 to length(st) do st[i]:=upcase(st[i]); for i:=1 to length(st) do if st[i] in ['а'..'п'] then st[i]:=chr(ord(ord(st[i])-32)) else if st[i] in ['р'..'я'] then st[i]:=chr(ord(ord(st[i])-80)) else if st[i]='ё' then st[i]:='Ё'; end; procedure Palindrom(st:string); var s1:string; i:byte; begin s1:=''; for i:=length(st)downto 1 do s1:=s1+st[i]; if st=s1 then write('palindrom') else write('ne palindrom'); end; var s:string; begin clrscr; writeln('vvedite text:'); readln(s); Format(s); Palindrom(s); readln end. ... |
| 22.12.2009, 15:52:06 |
Палиндромы
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 22.12.2009, 17:02:21 |
Палиндромы
function IsPalindrome(const s: String): Boolean; var i: Integer; t: String; begin Result:=False; if s<>'' then begin t:=LowerCase(s); Result:=True; for i:=1 to Length(t) div 2 do Result:=Result and (t[i]=t[Length(t)-i+1]); end; end; ... |
| 22.12.2009, 17:18:43 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=111&tid=1344012]: |
173ms |
37ms |
| others: | 189ms |
| total: | 443ms |
