Диаграммы прецидентов,классов,последовательностей и состояний
Помогите у меня есть словесное описание мне надо по словесному описанию нарисовать Диаграмму прецедентов,диаграмму классов, диаграмму последовательностей и диаграмму состояний! Если есть добрые люди то помогите буду очень благодарен!! ... |
| 18.01.2010, 19:43:17 |
Иш ты.... ну давай своё описание. Не обещаю что нарисую всё, но может кто-то другой нарисует. ... |
| 18.01.2010, 21:39:05 |
Имеется перечень какого-то оборудования, деталей этого оборудования, требующих замены; запчастей на складе. У каждого оборудования оно своё. Возможна также, что запчасти из ремкомплекта одного типа подходят разному оборудованию. Инженером-механиком снимаются еженедельно показания качества и заносятся в таблицу данных. Соответственно можно высчитать пробег за месяц и спрогнозировать закупку ремкомплекта. По графику приобретения запчастей инженер-механик может планировать свои ремонтные работы (т.е. по запланированной поставке запчастей запланировать удобный график работы, знать когда можно будет взять запчасти и произвести ремонтные работы). Это удобно, так как инженер-механик, занятый работой, может находится в одном цеху, а оборудование, которое требует починки, в другом цеху. В первую очередь это экономит много времени. Если инженер-механик выполнил замену детали на запасную, то он делает отметку в базе данных. Допустим, требующая замены деталь была заменена новой запчастью, имеющий определенный срок годности. При этом это должно отразится на календаре. Инженер-механик, после выхода из строя оборудования заходит в базу данных имеющихся запчастей на складе и смотрит на наличие необходимой детали. Оформляет заявку на приобретение запчасти, если таковой на складе не имеется. Инженер-механик забирает запчасти, выполняет ремонтные работы, делает отметку в базе данных, что деталь заменена и ставит дату проведения работы. Завхоз получает уведомление о необходимой закупки запчастей. Завхоз следит за имеющимися запчастями, деталями и отмечает всё в базе данных. При получении новых запчастей на склад, завхоз должен сделать отметку о получении, т. е. отметить наличие деталей. ... |
| 18.01.2010, 21:50:01 |
Чтобы нарисовать диаграммы, нужно составить сначала хотя бы списки соответсвующих объектов (ну то есть прецедентов, классов и тд) В вашем описании их нет, более того нет и их определений. Что, например, такое прецедент? Более или менее понятно с состояниями: скажем состояние оборудования: простаивает, в работе, поломано, обследуется, в ремонте .. Когда Вы определите список состояний, то можно будет нарисовать диаграмму отображающую состояния и переходы между ними (в виде графа или конечного автомата) Возможно, что состояния есть не только у оборудования, но и у деталей, но это другие состояния Что-то типа: на складе, в оборудовании, списана и тп ... |
| 20.01.2010, 15:19:33 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=110&tid=1343938]: |
99ms |
38ms |
| others: | 230ms |
| total: | 425ms |
