Организация индексного фаила для двоичного поиска
Коллеги, приветствую. У меня возникла задача создать индексный файл для быстрого двоичного поиска. Пусть каждая запись в индексном файле имеет фиксированный размер <long key;long position> Файл создаётся один раз и не изменяется. Здесь проблем не возникает. Но линейное расположение записей индекса не оптимально в плане чтения. Возникают "метания" по файлу: всегда читаем из середины файла 16 байт потом или из 1/4 файла (с вероятностю 0.5) или из 3/4 (так же 0.5) помнится мне что можно это улучшить, если записать индексный файл не линейно а в порядке "перевернутых бит" так например для 7 записей (1..7) получится следующий порядок. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. а порядок запросов для двоичного поиска (1 + 8) / 2 = 4 (1 + 3) / 2 = 2 (5 + 8) / 2 = 6 ... Вот только забыл я что делать, если количество элементов не кратное. скажем 0b100011. Может тут кто напомнит, как это правильно делается или где почитать. ... |
| 23.01.2019, 13:31:10 |
mikronНо линейное расположение записей индекса не оптимально в плане чтения. Возникают "метания" по файлу: всегда читаем из середины файла 16 байт потом или из 1/4 файла (с вероятностю 0.5) или из 3/4 (так же 0.5) Именно поэтому индексы из файла обычно целиком всасывают в ОЗУ и уже там с ними работают. Размеры индексов значительно меньше, чем у данных. ... |
| 23.01.2019, 14:29:00 |
Добавь постраничное разбиение, например так . Этим ты уменьшишь количество страниц читаемых с диска. ... |
| 23.01.2019, 14:39:36 |
mikronКоллеги, приветствую. У меня возникла задача создать индексный файл для быстрого двоичного поиска. Пусть каждая запись в индексном файле имеет фиксированный размер <long key;long position> Ты встал на "скользкую дорожку" разработчика СУБД. Когда тебе понадобится модификация индекса "на ходу" - почитай про B+Tree. ... |
| 23.01.2019, 14:46:06 |
mikronВот только забыл я что делать... Сначала проверить, влазит ли индекс в память. Если не влазит - читать про организацию хранения индексов в БД. По быстрому - можно разбить индекс на блоки, помещающиеся в памяти. Первый блок содержит вершину дерева и в памяти присутствует всегда. Остальные содержат поддеревья со ссылками либо внутри себя, либо на дополнительные поддеревья. Разбиение имеет целью максимизировать вероятность поиска в пределах одного блока, то есть в памяти. Если вероятность не реализовалась, то скачем на следующий блок, ну и т.д. Суммарно нужно минимизировать количество чтений с диска. Плюс учитывать время чтения. То есть задача на оптимизацию. ... |
| 23.01.2019, 15:05:16 |
Dima TДобавь постраничное разбиение, например так . Этим ты уменьшишь количество страниц читаемых с диска. Этим ничего не изменится. Вопрос «почему» - факультативное задание. ... |
| 23.01.2019, 16:28:17 |
mikronDima TДобавь постраничное разбиение, например так . Этим ты уменьшишь количество страниц читаемых с диска. Этим ничего не изменится. Вопрос «почему» - факультативное задание. А Кнут считал, что изменится. Вопрос «почему» - задание на прочтение книги https://www.ozon.ru/context/detail/id/2527036/ (увидела свет в 1973 году) ))) ... |
| 23.01.2019, 16:43:03 |
по ссылке Dima T вроде банальный B-Tree index. Перечитал начальный вопрос, у тебя было как оптимизировать раскладку (сортировку) на диске. С такой постановкой вопроса - я не сталкивался, т.ч. не знаю Но B-tree должен привести ровно к тому же эффекту. Только, если данные не будут меняться, то нужно подумать как запихать информацию в блоки "до упора" (классическое B-Tree вроде 50% заполнение блоков). Если наталкивать данные начиная с корня, то можем получить много пустых конечных блоков, которые нужно будет сливать вместе. ... |
| 23.01.2019, 16:56:03 |
mikronDima TДобавь постраничное разбиение, например так . Этим ты уменьшишь количество страниц читаемых с диска. Этим ничего не изменится. Вопрос «почему» - факультативное задание. Мне кажется что как человек создавший топик с вопросом - ты должен быть более деликатен. Человек тебе фактически помогает бесплатно - а ты включил менторский тон. Так нехорошо... Нехорошо бро. ... |
| 23.01.2019, 16:56:16 |
Leonid Kudryavtsevmikronпропущено... Этим ничего не изменится. Вопрос «почему» - факультативное задание. А Кнут считал, что изменится. Вопрос «почему» - задание на прочтение книги https://www.ozon.ru/context/detail/id/2527036/ (увидела свет в 1973 году) ))) Если ты эту книгу читал, то может процетируеш авторитетный источник? Или может сможеш даже сам обяснить что изменится? ... |
| 23.01.2019, 16:57:11 |
mikron, аналогично двоичной куче, тогда следующий "загруз" всегда будет дальше по файлу Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.01.2019, 16:57:31 |
Обращение идет по блокам В одном блоке, за одну операцию чтения, читаем сразу N записей Записи сгрупированы (ровно то, что ты хочешь) Сначала обращение к корню дерева, если там данных не нашлось, то обращение к следующим блокам К блокам, которые близко лежат к корню, чаще всего обращение, они эффективно закешированы. Т.е. никакого "метания" по файлу нет. ... |
| 23.01.2019, 17:08:43 |
Leonid Kudryavtsev, он к месту сказал, например, если он индекс в память спроецирует, то последовательный доступ более благоприятен для ОС ... |
| 23.01.2019, 17:12:14 |
kealon(Ruslan), Для "чисто RAM" - будет поифг А для диска (или даже для Virtual RAM с учетом размера страницы памяти 4 Kb), если записи сгрупировать в блоки, ровно B-tree и получим. IMHO ... |
| 23.01.2019, 17:27:00 |
Leonid Kudryavtsev, да, структура та же, только перестройка будет дорогая ... |
| 23.01.2019, 18:30:58 |
Leonid Kudryavtsevkealon(Ruslan), Для "чисто RAM" - будет поифг А для диска (или даже для Virtual RAM с учетом размера страницы памяти 4 Kb), если записи сгрупировать в блоки, ровно B-tree и получим. IMHO Я-бы уточнил что B+Tree совершенно естественно вытекает из красно черного дерева после группировки "кустов" в блоки с соблюдением ордеринга ключей. ... |
| 23.01.2019, 18:33:29 |
| 23.01.2019, 18:34:22 |
maytonЯ-бы уточнил что B+Tree совершенно естественно вытекает из красно черного дерева после группировки "кустов" в блоки с соблюдением ордеринга ключей.а отсюда вытекает ещё одна очень важна возможность для красно-чёрного дерева есть жадные алгоритмы вставки и удаления, т.е. индекс можно изменить за один проход от корня ... |
| 23.01.2019, 18:52:41 |
mikron для расширения кругозора Расширил? Тебе уже много раз выше сказали тоже самое For an example, consider the following two graphs, generated by running the same code on two different Intel machines. In the left graph, the Eytzinger layout is almost as slow as a plain sorted array while the van Emde Boas and B-tree layouts are more than twice as fast. In the right graph, the Eytzinger layout and b-tree are the fastest, the sorted array is still the slowest, and the vEB layout is somewhere in betweeen (for array sizes). ... |
| 23.01.2019, 19:11:18 |
Dima T, Ты не ответил ни на один вопрос. подозреваю что и сам вопрос не понял. Безграмотно путаешь paging и b-tree. И даже сейчас ты понятия не имееш о какой организации данных я спрашиваю. И утверждаеш что с самого начала знал о результатах исследования на которое я дал здесь ссылку. Твоё тчеславие меня утомило. Возьму все слова назад если ты назовёшь как называется организация данных которую я описал и как строится отображение позиции в линейном массиве на эту структуру. ... |
| 23.01.2019, 21:31:11 |
mikronИ утверждаеш что с самого начала знал о результатах исследования на которое я дал здесь ссылку. Все придумано до нас. Я давал ссылку на устройство индексов MSSQL. Там решается такая же проблема: найти в индексе нужный ключ при минимальном чтении диска. Твоя ссылка подтвердила что обычный бинарный поиск по сортированному массиву вдвое медленнее чем b-tree, что я и процитировал. В данном случае размером страницы выбран размер кэш-линии проца, т.к. чтение в кэш из памяти идет кэш-линиями. 3. btree: An implicit B-tree packed into an array using the obvious generalization of the Eytzinger layout. The value B here is chosen so that B-1 data items fit into 64 bytes (the most common cache line width). mikronТвоё тчеславие меня утомило. Извините что потратил Ваше драгоценное время. Больше не буду. Удачи. ... |
| 24.01.2019, 07:51:38 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=11&tid=1340002]: |
36ms |
58ms |
| others: | 199ms |
| total: | 338ms |
