Легковесные последовательные подзадачи с возможностью блокировки
Подскажите, куда копать. Есть ряд задач, выполняются они последовательно. В прицнипе, их можно выполнять и параллельно, но пока до этого не добрался. Задача - это некая операция, которая повторяется последовательно с нуля до бесконечности раз. Несколько задач - запускается первая задача первый раз, потом вторая задача первый раз, ... потом снова первая задача второй раз и т.д. Проблема в том, что в некий момент времени каждая задача может быть заблокирована на неопределенное время в определенном месте исполнения программы. А после снятия блокировки должна продолжить работу с того же места. Сейчас это реализовано в виде нескольких функций, и счетчика. Блокируется переход с функции на функцию, а после снятия блокировки исполнение идет со следующей в списке функции. Пока количество блокировок было мало, тащить этот зоопарк было просто. Сейчас же число блокировок начинает расти. Использование потоков - крайне затратная конструкция в данном случае. Общее число задач, исполняемых друг за другом - от одного до двух десятков. В среднем за секунду исполняется от 30к до 1м задач. =//= ... |
| 13.02.2019, 13:54:12 |
Пул из N потоков создаешь при старте и дальше выполняй свои задачи в них. Если задачи чисто вычислительные, то N равно количеству ядер проца, иначе N подбери опытным путем. На каком ЯП написано? Нет смысла рассматривать эту задачу обобщенно, в разных ЯП разные инструменты для распараллеливания. ... |
| 13.02.2019, 14:04:54 |
Dima TПул из N потоков создаешь при старте и дальше выполняй свои задачи в них. Если задачи чисто вычислительные, то N равно количеству ядер проца, иначе N подбери опытным путем. На каком ЯП написано? Нет смысла рассматривать эту задачу обобщенно, в разных ЯП разные инструменты для распараллеливания.Пул потоков не пойдет, потому что после полного цикла задач ABCDEF...Z перед повтором круга нужна полная синхронизация. А редко нужна и последовательная синхронизация, чтобы задачи A->B->C->... и только в таком порядке. При скорости исполнения с 100к задач в секунду будет скажем 30к синхронизаций в секунду, пул потоков такое не вытянет. С++, win/lin 86/64 ... |
| 13.02.2019, 14:17:18 |
Задача должна иметь свойство, устанавливающее, что она заблокирована. Соответственно проверять на входе, и если блок - то сразу выход, а если нет, то выполняется. И соответственно она должна сама "вести" свой счётчик-свойство, буде надо. В общем, она должна быть самодостаточной. Само собой, должен быть некий диспетчер, который запускает некую задачу, ждёт её завершения, после чего запускает следующую по циклу задачу. Вероятно, также с аналогичным свойством, блокирование коего аналогично блокированию сразу всех задач. Что он при этом будет делать - ждать разблокировки и продолжать, или завершаться - также может быть определено присвоенным этому свойству значением. ... |
| 13.02.2019, 14:18:58 |
Aklinперед повтором круга нужна полная синхронизацияТ.е. если какая задача была заблокирована, новый цикл не должен начинаться до тех пор, пока все блокированные в этом цикле задачи не будут разблокированы и выполнены? да в общем не влияет... ну немножко другой алгоритм в диспетчере. ... |
| 13.02.2019, 14:21:20 |
AkinaAklinперед повтором круга нужна полная синхронизацияТ.е. если какая задача была заблокирована, новый цикл не должен начинаться до тех пор, пока все блокированные в этом цикле задачи не будут разблокированы и выполнены? да в общем не влияет... ну немножко другой алгоритм в диспетчере.Нет. Сначала доходим до конца цикла, дожидаемся все незаблокированные задачи, потом начинаем цикл заново, исполняя все незаблокированные задачи еще раз. Заблокированные же ждут пока их не разблокируют, после чего в следующем цикле продолжают свою работу с той точки, где были заблокированы. AkinaЗадача должна иметь свойство, устанавливающее, что она заблокирована. Соответственно проверять на входе, и если блок - то сразу выход, а если нет, то выполняется. И соответственно она должна сама "вести" свой счётчик-свойство, буде надо. В общем, она должна быть самодостаточной. Само собой, должен быть некий диспетчер, который запускает некую задачу, ждёт её завершения, после чего запускает следующую по циклу задачу. Вероятно, также с аналогичным свойством, блокирование коего аналогично блокированию сразу всех задач. Что он при этом будет делать - ждать разблокировки и продолжать, или завершаться - также может быть определено присвоенным этому свойству значением.Сейчас так примерно и сделано. Проблема началась с того, что основная функция задачи начинает дергать функции ресурсов, при этом может уйти в глубину на 20-30 вызовов и где-то там в конце заблокироваться. Чтобы продолжить с того же места придется каждый общий ресурс переделывать на атомарные подзадачки, а это практически переделка проекта с нуля. Синхронизация на уровне ресурсов не требуется - ресурсы имеют довольно простую защиту с регулированием прав доступа. По крайней мере до тех пор, пока задачи исполняются последовательно хотя бы в рамках одного полного цикла. Читаю пока про буст-корутины, буду пробовать, не могу сказать то ли это что нужно или не совсем... ... |
| 13.02.2019, 14:34:20 |
AklinПри скорости исполнения с 100к задач в секунду будет скажем 30к синхронизаций в секунду, пул потоков такое не вытянет. Вытянет, никуда не денется. Создаёшь очередь задач и поток, который задачу из очереди выбирает и исполняет. Соответственно задачи жёстко выполняются в том порядке в котором ты их в очередь засунул. Не знаю что ты называешь "полной синхронизацией", но всё решается недобавлением задачи Х в очередь пока задача У не прислала квиток о своём выполнении. ... |
| 13.02.2019, 14:42:01 |
AklinПроблема в том, что в некий момент времени каждая задача может быть заблокирована на неопределенное время в определенном месте исполнения программы. А после снятия блокировки должна продолжить работу с того же места. Сейчас это реализовано в виде нескольких функций, и счетчика. Блокируется переход с функции на функцию, а после снятия блокировки исполнение идет со следующей в списке функции. Пока количество блокировок было мало, тащить этот зоопарк было просто. Сейчас же число блокировок начинает расти. В чём проблема-то? Что там "начинает расти"? Может чисто психологический дискомфорт, а не реальная проблема? AklinИспользование потоков - крайне затратная конструкция в данном случае. Откуда такие данные? AklinОбщее число задач, исполняемых друг за другом - от одного до двух десятков. В среднем за секунду исполняется от 30к до 1м задач. Сколько там в очереди на последовательную обработку - не интересно. Интереснее сколько очередей. Их не более 20. То есть нужно как-то планировать исполнение не более 20 потоков. Ну и в чём проблема-то? Оно даже уже реализовано, оно работает, но что-то не устраивает, только вот сформулировать не получается. Поэтому нужно терзать вопросами до появления понимания - чего, собственно, не нравится-то? ... |
| 13.02.2019, 14:45:08 |
Dimitry SibiryakovAklinПри скорости исполнения с 100к задач в секунду будет скажем 30к синхронизаций в секунду, пул потоков такое не вытянет. Вытянет, никуда не денется. Создаёшь очередь задач и поток, который задачу из очереди выбирает и исполняет. Соответственно задачи жёстко выполняются в том порядке в котором ты их в очередь засунул. Не знаю что ты называешь "полной синхронизацией", но всё решается недобавлением задачи Х в очередь пока задача У не прислала квиток о своём выполнении.Я понял. Думал речь идет про ОС-потоки. Сейчас по сути так и сделано. Есть список активных задач, который просто по кругу вращается. Проблема вот в чем. Задача начинает дергать функции ресурсов, порой на глубину в 20-30 вызовов и где-то там может быть заблокирована. Вернуться в основной цикл и передать управление на следующей в списке задаче несложно. Сложно продолжить исполнение с той точки, где произошла блокировка. Приходится вводить множество различных счетчиков состояний чуть ли не на каждом уровне вызова, а потом еще не запутаться в них (состояние еще будет зависеть от вызывающего и т.д.). ... |
| 13.02.2019, 14:45:45 |
alex55555Сколько там в очереди на последовательную обработку - не интересно. Интереснее сколько очередей. Их не более 20. То есть нужно как-то планировать исполнение не более 20 потоков. Ну и в чём проблема-то? Оно даже уже реализовано, оно работает, но что-то не устраивает, только вот сформулировать не получается. Поэтому нужно терзать вопросами до появления понимания - чего, собственно, не нравится-то?Потоков каких - ОС-потоков? ... |
| 13.02.2019, 14:49:01 |
AklinСначала доходим до конца цикла, дожидаемся все незаблокированные задачине понял, как это соотносится с исходным Aklinряд задач, выполняются они последовательно Я понимаю "последовательно" так, что только по завершении задача возвращает упраление диспетчеру, который запустит следующую... я неправ? Aklinосновная функция задачи начинает дергать функции ресурсов, при этом может уйти в глубину на 20-30 вызовов?? задачи вызывают друг друга? что за ресурсы, откуда цепной вызов? или рекурсия, что один хрен... ... |
| 13.02.2019, 15:22:05 |
AklinDima TПул из N потоков создаешь при старте и дальше выполняй свои задачи в них. Если задачи чисто вычислительные, то N равно количеству ядер проца, иначе N подбери опытным путем. На каком ЯП написано? Нет смысла рассматривать эту задачу обобщенно, в разных ЯП разные инструменты для распараллеливания.Пул потоков не пойдет, потому что после полного цикла задач ABCDEF...Z перед повтором круга нужна полная синхронизация. А редко нужна и последовательная синхронизация, чтобы задачи A->B->C->... и только в таком порядке. При скорости исполнения с 100к задач в секунду будет скажем 30к синхронизаций в секунду, пул потоков такое не вытянет. С++, win/lin 86/64 Вытянет, ты просто не понимаешь что такое пул потоков и для чего он нужен. Но подозреваю что это решение тебе не подойдет, т.к. (если я правильно понял) сейчас у тебя все сделано однопоточно, следовательно скорее всего код не потокобезопасный, т.е. переделка на многопоточный вариант будет достаточно трудоемкой. ... |
| 13.02.2019, 15:40:04 |
AklinЗадача начинает дергать функции ресурсов, порой на глубину в 20-30 вызовов и где-то там может быть заблокирована. Вернуться в основной цикл и передать управление на следующей в списке задаче несложно. Я правильно понимаю что есть цепочки задач с подзадачами например: 1. A()->B()->C() 2. D()->E() Допустим первая "зависла" на вызове С и ты в этот момент хочешь вернуться в основной цикл и запустить вторую, потом закончить первую? ... |
| 13.02.2019, 15:44:57 |
AklinВ среднем за секунду исполняется от 30к до 1м задач. При одном миллионе задач в секунду у нас длительность одного сеанса задачи = 1мс. Это та самая граница где КМК надо уходить от мультизадачности в другую сторону. Сабж у нас был на эту тему. ... |
| 13.02.2019, 15:53:46 |
AkinaAklin?? задачи вызывают друг друга? что за ресурсы, откуда цепной вызов? или рекурсия, что один хрен...Задачи не вызывают друг друга. Задачи могут дергать одни и те же ресурсы. После завершения или блокировки задачи управление возвращается в диспетчер. После разблокировки задачи надо продолжить с того же места, на котором задача встала, включая всю иерархию стеков. Dima TЯ правильно понимаю что есть цепочки задач с подзадачами например: 1. A()->B()->C() 2. D()->E() Допустим первая "зависла" на вызове С и ты в этот момент хочешь вернуться в основной цикл и запустить вторую, потом закончить первую? ABCDE - задачи, abcde - ресурсы. Нормальное исполнение (с учетом ресурсов) будет примерно такое: (SCHEDULER) -> A(a(b(c(d(...(e))))) -> (SCHEDULER) -> B(c(d(a(b)))) -> (SCHEDULER) -> C(d(g(a)c)))) -> (SCHEDULER) -> A(a(b(c(d[BLOCK] -> (SCHEDULER) -> B(...) -> ... -> (SCHEDULER) -> [BLOCK](e))))) -> ... Собственно при следующем исполнении задачи А нужно начать с того же места где она была заблокирована, не повторяя весь ее путь с начала. Как сделать так, чтобы повторить с начала я знаю, сейчас так и реализовано. Но сейчас число блокировок одна штука и она простая, поэтому повторить весь путь с начала несложно. При этом добавляются и другие виды блокировок, поэтому при том же подходе придется переделывать почти всю логику ресурсов и задач, это несколько месяцев человеко-часов в лучшем случае... Вот я и думал какие методы сохранения и развертки стека есть... ... |
| 13.02.2019, 16:00:22 |
maytonAklinВ среднем за секунду исполняется от 30к до 1м задач. При одном миллионе задач в секунду у нас длительность одного сеанса задачи = 1мс. Это та самая граница где КМК надо уходить от мультизадачности в другую сторону. Сабж у нас был на эту тему.Про современную многозадачность который? Пытаюсь осилить, пока плохо дается. от 30к до 1м - это реальное исполнение числа задач в секунду. Но тут правда оговорка. Задачи есть всегда, то есть конвейер задач забит, и процессор постоянно что-то молотит. В зависимости от сложности задачи ее исполнение занимает чуть больше или чуть меньше времени. Если все задачи закончились, значит программа завершена. А не так, что если нет задач, то программа прохлаждается. ... |
| 13.02.2019, 16:04:55 |
При твоей архитектуре тебе нужна легковесная очередь заданий. И некоторый набор потоков которые выхватывают из этой очереди пачки заданий (по 1000 штук) и исполняют. Размер пачки можно регулировать. Набор потоков должен быть запасом чтоб потоки-неудачники могли спокойно висеть на 1 задаче а их работу подхватят другие. ... |
| 13.02.2019, 16:10:32 |
AklinABCDE - задачи, abcde - ресурсы. Нормальное исполнение (с учетом ресурсов) будет примерно такое: (SCHEDULER) -> A(a(b(c(d(...(e))))) -> (SCHEDULER) -> B(c(d(a(b)))) -> (SCHEDULER) -> C(d(g(a)c)))) -> (SCHEDULER) -> A(a(b(c(d[BLOCK] -> (SCHEDULER) -> B(...) -> ... -> (SCHEDULER) -> [BLOCK](e))))) -> ... Собственно при следующем исполнении задачи А нужно начать с того же места где она была заблокирована, не повторяя весь ее путь с начала. Как сделать так, чтобы повторить с начала я знаю, сейчас так и реализовано. Можно перед запуском задачи нужные ресурсы блокировать? Т.е. запустил задачу, в начале получил все необходимые ресурсы, затем сделал полезную работу. Если ресурсы не получил, то перешел к следующей задаче и т.д. ИМХО так можно будет повторно запускать с начала, а не с середины. AklinВот я и думал какие методы сохранения и развертки стека есть... Мне кажется нет ничего хорошего в этом направлении. По сути ты изобретаешь собственную многопоточность. В этом случае проще разобраться как пользоваться уже имеющейся (потоки ОС). ... |
| 13.02.2019, 16:29:58 |
Dima TТ.е. запустил задачу, в начале получил все необходимые ресурсы, затем сделал полезную работу. На начало работы задачи я, во-первых, не знаю какие там будут использованы ресурсы (не, конечно можно продублировать работу задачи, сделав две ветки: выделение ресурсов как предварительное исполнение и само исполнение как таковое, но смысла в этом не вижу пока что), а во-вторых, блокировка ресурсов зависит от результата работы многих задач, я заранее это никак не отслежу, пока не попытаюсь достучаться до ресурса. ... |
| 13.02.2019, 16:39:07 |
Dima TМне кажется нет ничего хорошего в этом направлении. По сути ты изобретаешь собственную многопоточность. В этом случае проще разобраться как пользоваться уже имеющейся (потоки ОС).Сейчас пытаюсь сочинить пример попроще, для оценки возможностей пула потоков и времени их переключения. Пока что у меня ощущение что время переключения одного потока соизмеримо с временем работы одной задачи. А останов пустых потоков занимает больше времени чем исполнение сотни задач. Не могу точно сказать, как заработает пример - будет яснее... ... |
| 13.02.2019, 16:40:56 |
AklinDima TМне кажется нет ничего хорошего в этом направлении. По сути ты изобретаешь собственную многопоточность. В этом случае проще разобраться как пользоваться уже имеющейся (потоки ОС).Сейчас пытаюсь сочинить пример попроще, для оценки возможностей пула потоков и времени их переключения. Пока что у меня ощущение что время переключения одного потока соизмеримо с временем работы одной задачи. А останов пустых потоков занимает больше времени чем исполнение сотни задач. Не могу точно сказать, как заработает пример - будет яснее... Пул потоков нужен чтобы не создавать потоки и не останавливать. Это заранее созданные потоки, которые висят и ждут когда ты в них что-то запустишь. Что касается переключения потоков, то тут ты похоже тоже недопонимаешь как оно работает. Делай пример такой чтобы тут можно было его показать, с реальным кодом проще обсуждать. ... |
| 13.02.2019, 16:57:02 |
AklinЗадача начинает дергать функции ресурсов, порой на глубину в 20-30 вызовов и где-то там может быть заблокирована. А вот это плохо. Надо найти причину блокировки и убить. Насмерть. ... |
| 13.02.2019, 17:36:38 |
Dima TЭто заранее созданные потоки, которые висят и ждут когда ты в них что-то запустишь.Я боюсь, что пары-тройки потоков мне может не хватить (в случае, например, если десяток будут висеть на заблокированных задачах), а делать 30 потоков, которые выжирают процессор под ноль мне нельзя... Dimitry SibiryakovА вот это плохо. Надо найти причину блокировки и убить. Насмерть. Как раз не надо. Блокировка задачи - ожидаемое поведение, а не проблема. Задачу в какой-то момент нужно приостановить до определенной отмашки. ... |
| 13.02.2019, 17:44:32 |
AklinЯ боюсь, что пары-тройки потоков мне может не хватить (в случае, например, если десяток будут висеть на заблокированных задачах), а делать 30 потоков, которые выжирают процессор под ноль мне нельзя... Говнокод писать нельзя, а потоков хоть 300 запускай, при простое они не займут твой процессор. Поучи матчасть. Читай про синхронизацию потоков, выделение потокам процессорного времени и т.д. Лучше в целом что-нибудь почитай про устройство многопоточности в ОС. Например Рихтера Windows via C/C++ . Хоть там про виндовс, но подходы те же что и в линуксе. ... |
| 13.02.2019, 18:11:44 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=11&tid=1339990]: |
43ms |
71ms |
| others: | 180ms |
| total: | 333ms |
