Abstract syntax tree
Вопрос по abstract syntax tree применительно к sql. Допустим есть такой запрос Select a+b,c from table where d =3 Тут все относительно просто. Выбираются из таблицы a,b,c,d, делается фильтр по d, считается выражение. Все. допустим есть такой запрос. Select max(a+b), c from table Как я понимаю все будет выглядеть так. Выборка a,b,c. Считается выражение, потом сортировка, группировка и вычисление max. А вот если так. Select max(a+b)-min(d),u from table group by u Опять же. Как я представляю . Выборка a,b,d,u Вычисление a+b Сортировка,группировка по u и вычисление агрегатов. А уже потом вычитание одного агрегата из другого. Как выполнение организовать последнего запроса более менее понятно . А вот как будет в этом случае выглядеть ast? ... |
| 23.02.2019, 16:24:32 |
Swv, здесь звучит сразу 2 вопроса. Как будет выглядеть синтексическое дерево и как будет выглядеть план выполнения запроса в БД. Это два очень разные вопроса и их надо задавать отдельно. Все что связанно с сортировкой и группировкой к AST имеет очень очень мало отношения. Это разные уровни приложения и их не надо смешивать. ... |
| 23.02.2019, 16:36:29 |
maytonКак будет выглядеть синтексическое дерево и как будет выглядеть план выполнения запроса в БД. Это два очень разные вопроса и их надо задавать отдельно. Возможно ТС имеет в виду АСТ как раз для представления плана выполнения, как некоторого внутреннего языка движка SQL. ... |
| 23.02.2019, 17:06:58 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=11&tid=1339988]: |
29ms |
31ms |
| others: | 189ms |
| total: | 284ms |
