Google Calendar API и MS SQL
Доброго времени суток. В целом вопрос скорее конкренто по Google Calendar API (но подходящего раздела не нашел) .. Собственно задача: синхронизация google calendar и ms sql. Реализовываю все на базе api на .net. Собрал само приложение, у меня на машине все работает корректно. А вот когда поставил у клиента, то возникает следующая проблема: при переносе элемента в google calendar EventEntry entry = new EventEntry(); entry.Title.Text = tsk.title; entry.Content.Content = tsk.detailedResult; When eventTime = new When(tsk.startDate, tsk.dueDate); entry.Times.Add(eventTime); EventEntry insertedEntry = gservice.Insert(postUri, entry) as EventEntry; return insertedEntry.EventId; Тут все как в примерах, никаких "извратов" и никакой отсебятины. на строке вставки entry возникает ошибка 403 : Google.GData.Client.GDataRequestException: Execution of request failed: http://www.google.com/calendar/feeds/yuri.dolenko@gmail.com/private/full ---> System.Net.WebException: Удаленный сервер возвратил ошибку: (403) Запрещено. Чудеса в том, что при проверки на нескольких машинах все работает, а вот у клиента нет. Подскажите, как с этим бороться, с чем может быть связано, может кто сталкивался. А то перерыл пол-интернета, и вменяемого решения не нашел. Заранее благодарен. ... |
| 08.06.2010, 19:45:22 |
start [/forum/search_topic.php?author=4566%2B3&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
300ms |
32ms |
| others: | 397ms |
| total: | 782ms |
