c++/паскаль. помощь в задаче по сортировке
доброго времени суток. помогите пожалуйста мне, дурачку, решить задачу. суть: имеется 5-ти ступенчатый карданный вал и картер к нему. между картером и валом 5 пар вкладышей-верхних и нижних. нужно автоматизировать подбор этих вкладышей, чтобы износ был минимальный (грубо говоря-чтобы в размер зазора между картером и валом идеально вписывался вкладыш). [если по рисунку-чтобы (для 1-й опоры вала) 3 и 4 идеально вписывались в зазор]. верхний и нижний - разные массивы. размеры все вводим с клавы. в с++ или паскале. очень прошу,-выручите. обещаю выучить как сдам. чес слово ps:для того чтобы было понятно-есть куча вкладышей. как подобрать именно тот, чтобы он идеально подходил куда нужно ... |
| 09.06.2010, 09:23:59 |
1000turимеется 5-ти ступенчатый карданный вал и картер к нему А не коленчатый? ... |
| 09.06.2010, 21:48:29 |
это непринципиально. это коленвал. вкладыши то мы ставим там где он с картером касается ... |
| 09.06.2010, 22:36:45 |
этой фразой затеплилась надежда на помощь =) ... |
| 09.06.2010, 22:37:53 |
1000tur, сортировка вот (гугль рулит) http://www.algolist.net/Algorithms/Sorting/Quicksort - C http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=9907 - Pascal http://www.programmersforum.ru/showthread.php?s=d13fbec7954eca4db8a1d47a912ded8d&p=498033 - Pascal Отсортируешь оба массива и будешь перебирать. Но если подобрать вкладыши, которые обеспечивали бы минимальные зазоры во всех 4-х узлах, то, что нарисовано, не сможет крутиться в принципе (там имеются несоосность) .Наверно задача в том, чтобы подобрать вкладыши с учетом биения. Тут сортировкой не обойдешься. ... |
| 10.06.2010, 19:45:57 |
за счет правильно подобранных вкладышей мы эту несоосность и устраняем. в реале этот метод сделал, а на компе хз как ... |
| 11.06.2010, 11:22:33 |
1000tur, задача, ИМХО, решается в 3 шага 1) находим положение истинной оси, чтобы минимизировать все 4 биения (не уверен, но похоже что надо минимизировать сумму квадратов) 2) для каждого узла находим минимальные зазоры, при к-рых вращение возможно, 3) подбираем вкладыши Опиши, как решал, может что то придумаем ... |
| 11.06.2010, 11:55:18 |
| 11.06.2010, 22:55:06 |
| 11.06.2010, 22:55:18 |
| 11.06.2010, 22:56:14 |
вот как решал. статья даж по этому поводу есть. только здесь не учтено, что вкладыш верх и нижний-разные ... |
| 11.06.2010, 22:57:31 |
1000turтолько здесь не учтено, что вкладыш верх и нижний-разные Гыыы. "компенсирующие значения разнотолщинных верхних и нижних вкладышей, автоматизированным подбором берутся из базы данных действительных размеров толщин" Все там учтно, формулы для рассчета преведены, картинки уродского интерфейса нарисованы. Не знаю, какой еще тебе нужно помощи. Учи строевой устав ... |
| 12.06.2010, 03:11:18 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=102&tid=1343626]: |
81ms |
45ms |
| others: | 236ms |
| total: | 408ms |
