анализ движения мыши
Приветствую. Вот какая задачка... Пользователь может в пределах одной формы сделать разные манипуляции мышой - может делать вертикальный драг-дроп, горизонтальный или круговые. То есть, на входе имеем координаты перемещений. Каким образом программно отличить круговое движение от вертикального, скажем? Спасибо. ... |
| 28.06.2010, 14:47:08 |
Ты не задал ограничений. Вертикальный драг-дроп можно считать круговым движением с бесконечно большим радиусом. Сечёшь? Нужны ограничения, иначе твоя постановка безсмысленна или имеет много противоречивых реализаций. ... |
| 28.06.2010, 14:52:21 |
mayton, перемещения в пределах формы небольшого размера, скажем, 400x400 px ... |
| 28.06.2010, 14:54:33 |
вот чего хочется. Скажем, двинул что-то там пользователь, получили массив OnMouseMove. И проанализировать - этот набор векторов на что больше всего похож - на горизонтальное/вертикальное/вращение по/против стрелки ... |
| 28.06.2010, 14:56:19 |
если есть массив координат то самое тупое что можно придумать - взять и посчитать какую нить меру отклонения от идеальной траектории - например СКО с кругом сложность заключается в том что неясен радиус Если только такие типы движений можно вообще упростить и детектить все по трем точкам на основании полукруг - "мышка вверх вправо - мышка вниз вправо" не отпуская ЛКМ и движение верх-вправо - вниз должно быть ощутимым, чтобы исключить случайные дерганья мыши. ... |
| 28.06.2010, 15:54:49 |
infundmayton, перемещения в пределах формы небольшого размера, скажем, 400x400 px Можно попробовать анализ Фурье для дифференциалов движения. ... |
| 28.06.2010, 16:17:23 |
maytonМожно попробовать анализ Фурье для дифференциалов движения. +1. Я бы с этого начал бы. ... |
| 28.06.2010, 17:11:37 |
ShSergemaytonМожно попробовать анализ Фурье для дифференциалов движения. +1. Я бы с этого начал бы. Еще можно в программу добавить процесс обучения - когда рисуешь, а потом связываешь, что будет за действие. Тогда можно делать по коэффициенту корреляции с выученной фигурой - и маленький кружок отличить от большого даже. Если не хотите пользователю давать возможность учить вашу программу - можно сделать отдельную - для создания коллекции фигур, которые потом поставлять как дефолтные. Была такая программа - по заданному движению мышки могла выполнить сворачивание всех окон в винде, например... я пользовался. Название забыл... ... |
| 29.06.2010, 17:54:16 |
Мужики, а кто такие "дифференциалы движения"? ... |
| 29.06.2010, 19:24:14 |
mikhail_nМужики, а кто такие "дифференциалы движения"? Я попробую обьяснить "по-печному" - так как я тоже не математик ни разу. что у нас есть из двух точек движения мыши - где было и где стало. если отбросить расстояние, и закодировать влево -1 вправо 1 вверх -2 вниз 2 То для круга у нас получится некая последовательность групп чисел - типа -1 -2 раз -1 2 два 1 2 три 1 -2 четыре и выдохнули - вернулись на начальную точку. Эти же данные можно собрать из любого движения - и не важно будет, большой круг или маленький - угол наклона движения влево вверх (итп) - тоже можно отбросить, как и расстояние. И если порядок такого массива не нарушился (пробегаем по всему массиву) - значит это что-то типа круга, так как принцип смены направления - соответствует. Где-то так... ... |
| 29.06.2010, 19:46:37 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=101&tid=1343598]: |
244ms |
26ms |
| others: | 187ms |
| total: | 483ms |
