WinAPI SetTextJustification+TextOutW. Баг или фича?
Доброго времени суток. Делаю как-то так. Положим есть текст: Код: plaintext Вызываю: Код: plaintext Рисую: Код: plaintext Всё, вроде как, и ничего. Работает как надо. Но... Стоит добавить в текст (к одному из слов, вместо одного из них, не суть) юникодный символ (не берусь сказать - какие именно так себя ведут, но отловил в частности на таких: ▲▼ #25B2 #25BC) чудным образом TextOutW забывает про Justify текста. Причём такое поведение характерно для Windows 7 и выше. В старичке XP - всё работает корректно. Сталкивался ль кто с таким? Есть внятные решения? Быть может я чего-то не то делаю? ... |
| 15.03.2019, 08:17:46 |
MSDNThe GetTextExtentPoint32 function is always used with the SetTextJustification function. Sometimes the GetTextExtentPoint32 function takes justification into account when computing the width of a specified line before justification, and sometimes it does not. For more details on this, see GetTextExtentPoint32. ... |
| 15.03.2019, 14:27:20 |
Dimitry Sibiryakov, Эмм... Причём тут это? Вопрос не в том, что бы вычислить ширину с учётом установленного выравнивания. Это уже следующий момент. Если быть конкретнее. Код Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Во вложении пример того, как это смотрится в WinXP и в Win7 (Win8, Win10 - аналогично). Иные шрифты (из "обиходных") ведут себя аналогично. Где то всё же я косячу? Или...? ... |
| 15.03.2019, 20:10:47 |
dalxГде то всё же я косячу? Или...? не надо рисовать на канвасе формы! возьми TImage например и на его канвасе рисуй и не забудь фонт назначить канвасу и все будет ок ... |
| 18.03.2019, 12:24:08 |
Tactical Nuclear Penguin, не суть на чём рисовать. приведённый код - лишь пример. маленький кусок из большого кода иллюстрирующая проблему. ... |
| 18.03.2019, 19:25:43 |
dalxTactical Nuclear Penguin, не суть на чём рисовать. приведённый код - лишь пример. маленький кусок из большого кода иллюстрирующая проблему. по крайней мере он работает на TImage ... |
| 19.03.2019, 03:07:33 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=10&tid=1339975]: |
23ms |
| others: | 182ms |
| total: | 252ms |
