Curl не коннектится к сайтам. Видимо, заблокирован порт. Вопрос по портам
Есть замечательный тестовый сайт https://jsonplaceholder.typicode.com Пытаюсь тестировать на нём API и провалился на первом же шаге. Суть C:\curl\bin>curl https://jsonplaceholder.typicode.com/posts curl: (7) Failed to connect to jsonplaceholder.typicode.com port 443: Socket is not connected при этом в браузере перехожу по этому же адресу - всё ок. Подозреваю, что нужно указать порт типа C:\curl\bin>curl https://jsonplaceholder.typicode.com:XXXX/posts Но какой - не знаю. Как узнать, по какому порту общаются браузеры? ... |
| 11.04.2019, 21:44:38 |
Nika gnome, 443 Но это не поможет, это и так порт по умолчанию для https. ... |
| 11.04.2019, 23:01:05 |
Nika gnome, предположительно твой браузер работает через прокси. Поэтому и ответ есть. Чтобы курль тоже использовал прокси надо ему соотв эти настройки указать. ... |
| 11.04.2019, 23:41:28 |
maytonNika gnome, предположительно твой браузер работает через прокси. Поэтому и ответ есть. Чтобы курль тоже использовал прокси надо ему соотв эти настройки указать. понял. т.е. речь об этом ... |
| 12.04.2019, 15:46:09 |
Да. Смотри сюда https://stackoverflow.com/questions/9445489/performing-http-requests-with-curl-using-proxy ... |
| 12.04.2019, 16:00:44 |
что-то не вышло. тот способ хорош, когда нужно конкретное прокси указать, его конкретный порт. А в моём случае "автомат", нужно указать файл конфигурации. Это возможно? ... |
| 12.04.2019, 17:22:40 |
Не знаю. Скачай wpad.dat и посмотри что внутри. ... |
| 12.04.2019, 17:35:39 |
maytonНе знаю. Скачай wpad.dat и посмотри что внутри. а сам файл возможно использовать так, как это делает браузер? ... |
| 12.04.2019, 18:36:01 |
Непонятно. ... |
| 12.04.2019, 18:58:19 |
Используй URLDownloadToFile() , как понимаю в этом случае настройки из браузера берутся. ... |
| 12.04.2019, 19:51:50 |
start [/forum/topic.php?fid=16&fpage=10&tid=1339961]: |
26ms |
38ms |
| others: | 188ms |
| total: | 288ms |
