Найти среди введенных чисел количество отрицательных нечетных чисел
Помогите пожалуйста написать код на Assembler: найти среди введенных чисел количество отрицательных нечетных чисел ... |
| 21.05.2019, 23:20:20 |
У тебя есть уже шаблон который рекомендован для этой Лабы? Ассемблера разные бывают. ... |
| 22.05.2019, 08:33:37 |
У отрицательного нечетного целого в самом старшем и в самом младшем бите будут единицы. Больше что-то посоветовать, исходя из постановки задачи, просто невозможно. ... |
| 22.05.2019, 08:48:37 |
Мери2591, Код: pascal 1. авторIn the x86 assembly language, the TEST instruction performs a bitwise AND on two operands. The flags SF, ZF, PF are modified while the result of the AND is discarded. The OF and CF flags are set to 0, while AF flag is undefined. There are 9 different opcodes for the TEST instruction depending on the type and size of the operands. It can compare 8-bit, 16-bit, 32-bit or 64-bit values. It can also compare registers, immediate values and register indirect values.[1] и дальше 2 команды, тестирующие SF и PF, из этого списка Код: plaintext 1. 2. 3. в <Register> находится тестируемое число, в этом качестве обычно используют AX,EAX, RAX (выбрать в зависимости от разрядности) ... |
| 22.05.2019, 09:21:18 |
Код: pascal 1. 2. 3. ... |
| 22.05.2019, 10:06:25 |
И не забыть сказать предварительно, что ассемблер для РСшек, а целые формата како-нить интегер, а не с плавающей точкой или экспоненциального. ... |
| 22.05.2019, 12:35:24 |
Ох уж этот сайберфорум . Честно слово. Скоро можно репликацию поднять. Чтоб уже сразу топик тут-топик-там.... ... |
| 22.05.2019, 14:30:42 |
start [/forum/search_topic.php?author=neoden&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
30ms |
49ms |
| others: | 677ms |
| total: | 812ms |
