Проблемы при замене DataObject в DW.
В элементе DW может быть один из двух объектов dw, выбор осуществляется через RadioButton. При запуске программы из оболочки PB всё работает. Сгенерировал exe (p-код, 1 файл) - в результате при смене dw записи не выбираются. Перегенерил exe (p-код) + PBD всё опять заработало. Что это, глюк или в этом случае небходимы какие-либо дополнительные заклинания (команды в скрипте, доп. файлы PB)? ... |
| 03.09.2003, 19:11:19 |
Сие есть FAQ. Это не глюк, а четко документированное поведение. Когда компилишь в PBD, то ВСЕ объекты находящиеся в pibble, попадают в compile, если в EXE, то попадают только directly referenced objects, чтобы попали динамически назначенные, нужно при компиляции в EXE без PBD использовать PBR, читай хелп... ... |
| 03.09.2003, 19:46:25 |
start [/forum/search_topic.php?author=humaNoID_mass&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
181ms |
41ms |
| others: | 676ms |
| total: | 962ms |
