Ссылка на Original в выражении для задания свойства столбца.
У меня свойство protect одного столбца должно зависеть от первичного значения др. столбца, т.е. из буфера Original. Как это реализовать? ... |
| 03.09.2003, 19:14:02 |
Писать protect expression if("др. столбца" = 'протектное значение', 1, 0) на "одного столбца" и не давать редактировать "др. столбца" ? ... |
| 03.09.2003, 19:42:01 |
В DW можно использовать глобальные функции. Может быть подойдет? Код: plaintext 1. 2. 3. А дальше - ответ Филиппа :-) ... |
| 03.09.2003, 20:34:15 |
Не PL99, никаких глобальных функций :-) Если НАДО редактировать столбец, от оригинальных значений которого зависит протект, то нужно просто дважды этот столбец в SQL включить (один раз с aliasoм), тот на котором протект выражение базировать, даже в detail band не пихать, да и всё... ... |
| 03.09.2003, 20:55:13 |
2 Филипп гм... да, действительно :-) поздно у нас уже, пора домой идти :-) ... |
| 03.09.2003, 21:07:12 |
Я кажется ясно указал, что protect одного столбца зависит от другого столца. Я предполагаю, что выражение для protect вида if( dw1...Original.column2[ currow() ]=value0, 1, 0 ) должно работать. Только выглядит оно несколько громоздко, хотелось более кратко. ... |
| 04.09.2003, 19:33:33 |
Kr_Yury , вы простите, читать умеете? Ответ на ваш вопрос ПОЛНОСТЬЮ дан. ... |
| 04.09.2003, 19:54:34 |
to Филипп: Но согласитесь, что это не логично - при разработке объекта dw надо знать имя элемента dw в который этот объект будет включен. ... |
| 04.09.2003, 20:18:04 |
Если пытаться вот такие глупости if( dw1...Original.column2[ currow() ]=value0, 1, 0 ) делать (которые и работать не будут), то может и "надо знать имя элемента dw в который этот объект будет включен", но если делать так как я вам написал, то не надо. ... |
| 04.09.2003, 20:28:50 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1339513]: |
96ms |
45ms |
| others: | 268ms |
| total: | 462ms |
