Проблема с dddw при одной записи в дочерней таблице.
DW определена как External из одной строки. Для поля field1 определён тип dddw. Дочерняя таблица при некоторых условиях содержит только одну строку. При открытии окна, DW отображается корректно, но при выпадении dddw в самом DW отображается код, а не текстовое значение; код и остаётся, если закрыть dddw явно не выбрав из него единственную его строку. В чем проблема? ... |
| 01.09.2003, 20:25:25 |
Код отображаетмся в выпадающем окне или в поле, из которого выпадает? Если в выпадающем, то измени отрисовку DW, которое выпадает, поставь первой колонкой название, а не код. Если в поле из которого выпадает, то посмотри скрипт который происходит при выпадении. ... |
| 02.09.2003, 12:52:36 |
Если Вы убедились,что у Вас правильно выставлены display column и data column,то сделайте поле,из KOTOPOГО вываливается dddw длинным-длинным,может дело в расположении полей в dddw и нужная информация остается за кадром,кстати,отрисовку колонки с кодом можно удалить из паинтера dddw,или задвинуть в header ,а высоту header сомкнуть на 0,чтоб просто не маячилa. ... |
| 02.09.2003, 15:12:25 |
Оказалось, что проблема не из-за одной записи в дочерней таблице. А вообще для любого External - dw с первым полем типа dddw. Но проблема решилась просто. Необходимо dw.ScrollRow(1). ... |
| 12.09.2003, 18:47:10 |
start [/forum/search_topic.php?author=oMan&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
216ms |
44ms |
| others: | 1334ms |
| total: | 1725ms |
