Высота списка DDDW
Есть поле с DDDW. Кол-во строк в нем может изменяться от 3 - 400. Кол-во строк показываемое по умолчанию не устраивает - мало. Если указать фиксированное значение (например 20), то для случая когда в DDDW 3 строки - список становится очень маленьким. Если вернуть значение свойства Lines in DropDown на 0, то все в порядке. ... |
| 15.09.2003, 12:45:38 |
Высота списка DDDW
Вместо фиксированного значения назначать динамически в зависимости от RowCount() через Modify(), ИМХО... :) ... |
| 15.09.2003, 12:51:20 |
Высота списка DDDW
Отличная идея Ikar :-)) Выпадающий список длинной в 400 строк :-) А если серьёзно, то dddw с количеством строк больше 60 - это дурной юзер-интерфейс, а кол-во строк показываемое по умолчанию лучше просто не трогать. ... |
| 15.09.2003, 18:27:04 |
Высота списка DDDW
2 Филипп: Выпадающий список длинной в 400 строк :-) Всякое бывает... :) На самом деле, в случае, если RowCount() возвращает более 10 строк, то длинна списка ставится в 10, а список обустраивается фильтром по вводимому значению (в первой строке вводишь "а" - отображается все на "а", вводишь "аб" - отображается все на "аб" и т.д.)... :)) А если серьёзно, то dddw с количеством строк больше 60 - это дурной юзер-интерфейс Согласен. В этом случае проще открыть доп. окно справочника с нормализованным функционалом поиска и фильтрации... :) ... |
| 16.09.2003, 08:56:46 |
Высота списка DDDW
2 Икар Обсолютно согласен =) Надо сделать интерфейс, который выдергивает значение выподяющего списка(тобышь dataobject) и открывает окошко с ним, с фильтрацией и сортировкой и с т.д. =) Все красивенько и пушистенько ... |
| 16.09.2003, 09:29:05 |
Высота списка DDDW
Возможно стоит попробовать следующий вариант dw_1.Object.column1.DDDW.Lines = dw_1.RowCount() ... |
| 16.09.2003, 10:40:24 |
Высота списка DDDW
2 Mykola: Возможно стоит попробовать следующий вариант dw_1.Object.column1.DDDW.Lines = dw_1.RowCount() вот Вы и получите тот не корректный юзерский интерфейс, о котором и говорил коллега Филипп : Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.09.2003, 11:15:04 |
Высота списка DDDW
lkar: Да я с Вами согласен. Но человеку надо решить пусть попробует. Лучше один раз увидеть чем 100 раз убеждать. Тем более там надо учитывать еще и высоту екрана, я думаю что когда он попробует и увидит результат он еределает наверное через отдельную форму или еще каким то из вариантов .... ... |
| 16.09.2003, 11:25:08 |
Высота списка DDDW
2 Mykola: Но человеку надо решить пусть попробует. Лучше один раз увидеть чем 100 раз убеждать. Не согласен. ИМХО, для того мы здесь и общаемся, чтобы увидев грабли не кидаться к ним очертя голову, не наступать на них как воинствующий чайник, с мыслями "а что будет если наступлю" и "пронесет-не пронесет", а спросить у народа, уже наступавшего на эти грабли: стОит ли наступать, как наступить помягче, а может вообще обойти можно... :)) ... |
| 16.09.2003, 11:39:16 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1339505]: |
192ms |
47ms |
| others: | 224ms |
| total: | 507ms |
