Русский язык и Clipboard
При копировании через clipboard русских букв из поля datawindow, например, в Word, получаю кракозябры. Win 2000 prof eng, locale = Russian, PB5, хотя и в девятке пробовал - то же самое. То же самое происходит при сохранении datawindow в файл - сохраняю, скажем, как html, при просмотре получившегося файла в експлорере - нечитаемо. Выcтавляю charset=windows-1251 - все нормально. Ткните носом, какую настроечку поменять? ... |
| 17.09.2003, 13:37 |
У тебя в поле DW какой шрифт? У меня Arial Cyr, все ОК и в буфер и в файл. ... |
| 17.09.2003, 13:50 |
А лучше поставь MS Sans Serif ... |
| 17.09.2003, 14:15 |
Дело то не в шрифтах а в кодировке, я эту проблему победил поставив TexBoard 3.0, я из его буффера копирую, и еще он много чего умеет. ... |
| 18.09.2003, 09:28 |
2 alienzzzz: Дело то не в шрифтах а в кодировке, я эту проблему победил поставив TexBoard 3.0, я из его буффера копирую, и еще он много чего умеет. Ага, шшаззз! (с) А вот у клиента TexBoard`а не будет и что? Ставить ему TexBoard принудительно? Нет батенька, только MS Scan Sherif и ему подобные шрифты спасут отца русской демократии, ИМХО! ... |
| 18.09.2003, 09:42 |
Это проблема Windows 2000, XP и 2003. Раскладка клавиатуры должна быть русская. ... |
| 18.09.2003, 09:52 |
Воистенну так. Копируешь в буфер при вкл. русской раскладке все нормально, при английской полная билиберда ... |
| 18.09.2003, 11:49 |
Если мне не изменяет память, аналогичная ситуация и в Windows 98. ... |
| 18.09.2003, 12:13 |
Точно, при включенной русской раскладке все ок. Логично вытекает следующий вопрос - как программно определить текущую раскладку и временно ее поменять? Кстати, шрифты юзались различные, в т.ч. и Arial, MS Sans Serif. Левых прог ставить не буду. ... |
| 18.09.2003, 13:35 |
См. Русский язык и Clipboard ... |
| 18.09.2003, 13:45 |
RE>Логично вытекает следующий вопрос - как программно определить текущую раскладку и временно ее поменять? FUNCTION long ActivateKeyboardLayout ( long Lay, int Flags ) Library "USER32" FUNCTION long LoadKeyboardLayoutA ( ref string Lay, int Flags ) Library "USER32" FUNCTION long GetKeyboardLayout( long dwLayout) Library "USER32" // Плучить текущую раскладку ll_ret=GetKeyboardLayout(0) if ll_ret=68748313 then Ура русская !!! end if // Выставить раскладку // ls_Lay // RUS = '00000419' // EN = '00000409' ll_Lay = LoadKeyboardLayoutA ( ls_Lay, 0) ll_OldLay = ActivateKeyboardLayout ( ll_Lay, 0) ------------- Сергей Рыжков ЗАО "НПО Балтрос" http://pbl.narod.ru (PowerBuilder + Oracle) ... |
| 18.09.2003, 13:46 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1339500]: |
178ms |
50ms |
| others: | 238ms |
| total: | 521ms |
