Как передать созданный в MSVC массив в PowerBuilder?
желательно по значению, желательно массив строк. У массива PowerBuilder хитрый внутренний формат, в лоб не получиться. Нужно, чтобы работало быстро, поэтому через Blob или файл нельзя. ... |
| 04.11.2003, 16:33:54 |
используя ref arg1[] ... |
| 04.11.2003, 17:46:48 |
Ты пробовал? я - да:) int *GetMyCoolArray (int **ppRetMyCoolArray) { // Создаем массив в MSVC, например так: int *pMyCoolArray = malloc (MY_COOL_ARRAY_SIZE * sizeof (int)); // Что-то туда записываем // Потом делаем так *ppRetMyCoolArray = pMyCoolArray; // или так return pMyCoolArray; } // и падаем, вызывая ЭТО из PB ... |
| 06.11.2003, 11:48:50 |
Попробуй так: В PB: type myType from structure string mystr[] end type myType l_myType , а потом type prototypes FUNCTION int Function_1(ref myType) LIBRARY "YourDLL.DLL" end prototypes ... |
| 06.11.2003, 12:48:50 |
Дело не в том, чтобы передать указатель на массив, это получается замечательно. Внутренние форматы массова строк C и PB различаются (делал дамп), поэтому, когда я получаю указатель и пытаюсь по нему получить данные, PB падает. ... |
| 17.11.2003, 20:04:03 |
_DF_ , ты читаешь, что тебе пишут? Не передавай указатель на твой С++ный массив, а передавай указатель на РВшную структуру, которая содержит в себе (Unbounded) массив типа данных, нужных тебе (скорее всего - string) На С++ной стороне пихай из С++ного массива в РВшный... ... |
| 17.11.2003, 21:10:14 |
Другой вариант "в лоб" - пишем две внешние функции - одна получает указатель на массив и его размерность. Другая способна по указателю и номеру получить единицу данных - например, строку или структуру. Есть свои минусы, но "дёшево и сердито". ... |
| 18.11.2003, 11:54:19 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1339414]: |
211ms |
55ms |
| others: | 196ms |
| total: | 503ms |
