Передача array-параметров в composit-datawindow
Я с ужасом заметил, что композиту нельзя передавать array-параметры. Може кто с этим сталкивался - помогите плз. ... |
| 24.11.2003, 12:36:30 |
1. Не использовать composite, если возможно. 2. Передавать массив в виде строки с разделителями. Дальше либо в этой строке в запросе искать соответствие, либо (что более производительно) - создать временную таблицу, куда развернуть строку (зато это нельзя сделать одним запросом). ... |
| 24.11.2003, 13:59:22 |
Спасибо за совет. Я сделал немного иначе: Динамически создаю вьюшку со всеми параметрами, а затем заполняю ДВ. Но я думаю,что это глюк ПБ. В Sybase по этому поводу ничего не говорят ? ... |
| 24.11.2003, 17:34:45 |
>Я сделал немного иначе: >Динамически создаю вьюшку со всеми параметрами, а затем заполняю ДВ. В этом случае у пользоваткеля должны быть права на создание/удаление объектов из БД, что не есть хорошо. >Но я думаю,что это глюк ПБ. Я так не думаю, т.к. так работает с 6 версии (а может быть и раньше). ... |
| 25.11.2003, 11:58:12 |
Мои юзера не знают настоящих имен и паролей под которыми работают. Я считаю, что они не должны вобще этого знать. При этом снимается куча геморроя с раздачей прав на обьекты и в базу никто не лазит. А насчет аргументов - не согласен. Не порядочно, что одним ДВ можно передавать массивы, а другим нет. ... |
| 25.11.2003, 18:14:43 |
>Мои юзера не знают настоящих имен и паролей под которыми работают. >Я считаю, что они не должны вобще этого знать. При этом снимается куча >геморроя с раздачей прав на обьекты и в базу никто не лазит. При этом имея возможность узнать логин/пароль и делать все что угодно с базой? Не надо создавать дополнительных дыр в защите. >А насчет аргументов - не согласен. >Не порядочно, что одним ДВ можно передавать массивы, а другим нет. Я где-то говорил, что это порядочно? Насчет порядочности - подумайте, порядочно ли то, что GetChild возвращает тип DataWindowChild? ... |
| 26.11.2003, 10:28:53 |
start [/forum/topic.php?fid=15&gotonew=1&tid=1339402]: |
167ms |
| others: | 190ms |
| total: | 408ms |
